Seite 44 von 44 Erste ... 34 42 43 44
Ergebnis 1.076 bis 1.097 von 1097
  1. Avatar von Holger
    09.04.2016
    Höxter
    87
    #1076
    Zitat Zitat von Roadranner Beitrag anzeigen
    Konkurrenzfähiger sollte da die Radeon 7990 sein, die bei gleichem Stromverbrauch wie die 6990 etwa 50% mehr Leistung bietet.
    Jedoch liegen hier die Preise für gebrauchte Karten immer noch (zu) hoch.
    Naja, ist aber trotzem erschreckend das die neueren Karten da nicht mithalten können.
    Die app_config.xml habe ich noch ein bissel geändert, sind nun 149-154sec pro WU
    <name>milkyway</name>
    <gpu_versions>
    <gpu_usage>0.5</gpu_usage>
    <cpu_usage>0.1</cpu_usage> <!-- ist halt ein kleiner J3710 (6.5W TDP) darum mehr zugewiesen -->
    </gpu_versions>
  2. Avatar von taurec
    3.862
    Danke gesagt 211   Danke erhalten 55
    #1077
    Sind halt alles Spiele-Karten, nix für Boinc optimiert - da juckt DoublePrecision nicht.
    Eine Radeon HD6900 von mir bringt wahrscheinlich auch mehr als die GTX970 bei ca. gleichem Verbrauch, aber ich kann nicht noch mehr Rechner in Betrieb nehmen ....
  3. Avatar von lugu
    844
    Danke gesagt 26   Danke erhalten 0
    #1078
    Ich bin heute auch bei Milkyway@Home eingestiegen und hab noch zweieinhalb kleine Fragen:
    - Gilt das noch, dass das Projekt eigentlicht für ATI-Karten optimiert ist? Mit meiner GeForce GTX 1060 brauche ich ca. 240 s pro WU.
    - Ich würde gern zwei WUs parallel laufen lassen. Reicht es, wenn ich "<name>milyway</name>" in die app_info.xml schreibe, wie es Holger gemacht hat oder muss da die genaue App-Bezeichnung rein? Wie wichtig ist der Wert für die CPU Usage?
  4. Avatar von Holger
    09.04.2016
    Höxter
    87
    #1079
    Hi lugu,
    ja das ist schon so richtig, hier nochmal komplett meine app_config.xml :
    <gpu_versions>
    <cpu_usage>0.05</cpu_usage>
    </gpu_versions>
    Ach komm, einer geht noch !
    Mit werten zu GTX 970 kann ich dienen:
    <gpu_usage>1</gpu_usage> pro WU 229-232sec
    <gpu_usage>0.5</gpu_usage> pro WU 418-421sec
    <gpu_usage>0.33</gpu_usage> pro WU 632-641sec
    Optimal wären also 2 oder 3 parallel rechnen zu lassen, 4 könnte ich auch noch probieren nur sind die ATI/AMD Karten von der Geschwindigkeit klar im vorteil.
    Geändert von Holger (04.03.2017 um 22:16 Uhr) Grund: fehler in app_config.xml beseitigt
  5. Avatar von [ETA]MrSpadge
    3.203
    #1080
    Keiner optimiert seine Hardware für BOINC
    Es sind Spiele-Karten, die für Zocken und Rechnen mit 32 Bit Fließkomma (SP) optimiert sind, weil das dort fast ausschließlich eingesetzt wird. Im Profibereich wird auch 64 Bit Fließkomma (DP) benötigt, also haben die dicksten Chips Hardware dafür. Das auch in die kleineren chips einzubauen würde die Hersteller richtig was kosten, für praktisch keinen Gewinn:
    - Mehr Transistoren -> teurere Chips
    - Entgangene Gewinne durch ausbleibende Käufe von Tesla & co
    - Evtl. auch etwas schlechtere Energieeffizienz oder/und Taktraten, selbst wenn nur mit 32 Bit gerechnet wird
    Fast alle GPU-Projekte unter BOINC kommen übrigens mit SP aus. Bei SP mit dem 32-fachen der DP-Geschwindigkeit (wie bei nVidia) lohnt sich das auch richtig, also Algorithmus & App so auszulegen, dass SP reicht. Ausnahmen sind meines Wissens nach MW und ein Unterprojekt von PG.
    Von der DP-Leistung her ja, vom Verbrauch eher nicht. Denn in DP rechnet die GTX970 ja fast nichts, also verbrät sie auch nicht so viel Leistung wie sonst.
    Ich denke, für MW wird immer noch Tahiti (HD7950, 7970, 280, 280X) das beste sein: halbwegs moderner 28 nm Prozess (im Gegensatz zur HD6900 in 40 nm) und DP auf 1/4 der SP-Leistung. Hawaii ist mit 1/8 auch nicht schlecht, braucht aber schon die doppelte (!) SP-Rohleistung um auch nur gleichzuziehen. Polaris 10 (RX470, 480) hat zwar den besseren 14 nm Prozess, müsste mit DP in 1/16 der SP-Leistung aber noch nen Faktor 2 drauflegen - keine Chance. Und die Energieeffizienz von Tahiti könnte man mit ner leichten Takt- und deutlichen Spannungssenkung auch noch gut in den Griff bekommen.
    ... und wo sich hier aktuelle nVidias mit 1/32 einordnen brauch ich nicht weiter auszuführen, oder? Es ist in meinen Augen eine üble Verschwendung, diese für MW rechnen zu lassen. @Lugo: du siehst, es ist mehr die Hardware, welche bei AMD deutliche Vorteile in DP hat, als ne Software-Optimierung. Dort hatte AMD vor Jahren tatsächlich auch nen Vortei, das sollte inzwischen mit OpenCL aber hinfällig sein.
    Ich weiß natürlich nicht ob die Karte ggf noch durch den PCIE Adapter x16 -> x1 ausgebremst wird
    Brauchst du nicht testen, ist für MW egal. Bei einigen anderen Projekten wäre x1 aber zu wenig.
    ... lohnt sich übrings eine gebrauchte RX 480 - GB8 die man in der Bucht schon für ~185,- Euro bekommen kann.
    Siehe oben: für MW wäre Tahiti viel besser. Und sicherlich günstiger in der Anschaffung.
    Edit: Intel CPUs können seit Haswell mit AVX2 16 FMAD pro Takt und Kern. Damit kommt ein 4-kerniger i5 bei 4.0 GHz auf 256 GFlops DP. Ne GTX1060 liegt mit 137 GFlops DP deutlich drunter, die GTX1080 mit 277 GFlops DP gerade drüber. Die HD7970 liegt dagegen bei geschmeidigen 947 GFlops
  6. Avatar von Archi_74
    01.10.2009
    Bayern
    607
    Danke gesagt 6   Danke erhalten 1
    #1081
    Danke für die interessante Zusammenfassung!
    "Ich würde es begrüßen, wenn wir zuerst unseren eigenen Planeten in Ordnung bringen,
    bevor wir die Arroganz aufweisen, unsere signifikant mangelhaften Zivilisationen auf andere
    Planeten zu befördern - selbst wenn diese völlig unbewohnt wären."
    (Sir Patrick Stewart)
  7. Avatar von lugu
    844
    #1082
    Ja, danke für die Zusammenfassung!
    Zwei parallel laufende WUs lasten meine GPU jetzt aus und brauchen ca. 380 s.
  8. Avatar von Holger
    09.04.2016
    Höxter
    87
    #1083
    Jetzt habe ich ggf nochmal eine dumme frage !
    Sicher ATI GPU's sind nach wie vor top für MW, nur wenn ich in wiki mir gerade so die alte nVidia GTX Titan (1300-1499Dp), GTX Titan Black (1700Dp) und GTX Titan Z (2700Dp) anschaue sollten die doch auch sehr schnell sein.
    Hat einer ggf solch eine Karte und könnte sich dazu mal äußern ob das "wunschwerte" sind oder die wirklich so fix sind.
    Ich selber habe meinen Rechner nochmal umgestrickt und nun 2 alte Tahiti Monster verbaut, die ich wohl besser mit Wasserkühlung bestücken sollte (gibts aber nirgendswo mehr zu kaufen ).
  9. Avatar von [ETA]MrSpadge
    3.203
    #1084
    Diese Keplers sind in MW/DP wirklich so schnell. Ist nur normalerweise kein Thema weil die sauteuer waren/sind.
  10. Avatar von Holger
    09.04.2016
    Höxter
    87
    #1085
    So wieder mal bissel länger bei mir gedauert mit der Antwort, sorry dafür.
    Hast recht, habe mir die Preise mal angeschaut und selbst gebrauchte sind im gegensatz zu ATI Karten immer noch zu teuer, da kommt selbst meine Rechnung "was spare ich an Strom" nicht hin.
    04.05.2018
    #1086
    Ich hab hier eine GTX TITAN, wenn mir jemand sagt, wie ich die optimiere und was in der app_config.xml stehen muss, kann ich Werte liefern.
    Gerne auch per E-Mail.
  12. Avatar von bossmaniac
    16.06.2012
    362
    #1087
    Ich habe auch eine. Wichtig ist, das du in der Nvidiasystemsteuerung das Häcken für Dobble Precision setzt. (Karte Boostet dann aber auch nicht mehr) Aus dem Kopf heraus weis ich gerade nicht, wie viel Sinn es macht der Karte noch ne 2. Wu parallel unterzuschieben.
    To bodly crunch what no man has crunched before...
    04.05.2018
    #1088
    Den Haken hab ich gesetzt.
    Wieviele WU gleichzeitig?
    Braucht es dafür eine besondere BOINC-Version (ich las etwas von optimierten BOINC-Clients) ?
  14. Avatar von schilli74
    17.01.2010
    874
    #1089
    Das kann man mit einer Datei vom Typ app_config.xml oder app_info.xml die in dem entsprechenden Verzeichnis liegt regeln.
    Für app_config.xml erst ab Boinc 7.0.40.
    Besondere Boinc-Version nein aktuell reicht aus.
    Optimierte Boinc-Clients/optimierte Anwendungen.
    Das sind Anwendungen die nicht vom Projekt automatische verteilt werden. Diese optimierte Anwendungen muß man selbst in das entsprechende Verzeichnis legen (app_info.xml + Anwendung). Ausnahme Seti@home da gibt es einen Installer der alles für einen regelt.
    Als Beispiel DENIS@Home da gab es die Sesef's Optimizations die sind aber schon wieder veraltet oder Seti@home der Lunatics.
    Für Milkyway gibt es keine optimierte Anwendung, aber ich bin auch nicht auf aktuellen Stand.
    Für zwei WUs pro GPU gibt es im Milkyway Forum das Run Multiple WU's on Your GPU. Ich würde für diesen Fall eine app_config.xml nehmen ist einfacher zu erstellen.
    Gruß schilli
    meine WCG Badge
    04.05.2018
    #1090
    Ich hatte einige Probleme mit MW in der letzten Woche, seit 2 Tagen kriege ich nur noch CPU-WU.
    Um überhaupt WUs zu kriegen, habe ich den Haken bei CPU und GPU in den MW-Einstellungen gesetzt.
    Kann ich gleichzeitig auf CPU und GPU MW rechnen lassen oder schließen sich diese beiden WU-Typen aus?
  16. Avatar von Topper
    539
    Danke gesagt 6   Danke erhalten 7
    #1091
    Kannste gleichzeitig machen
  17. Avatar von taurec
    3.862
    #1092
    Hier meine app_config.xml für Milkyway:
    <max_concurrent>8</max_concurrent>
    <gpu_versions>
    <gpu_usage>0.125</gpu_usage>
    <cpu_usage>0.25</cpu_usage>
    </gpu_versions>
    04.05.2018
    #1093
    Ok, dann lasse ich mal rechnen übers Wochenende.
    Ein schönes Ebensolches!
    04.05.2018
    #1094
    Leider kam das ganze WE keine GPU-WU daher.
    04.05.2018
    #1095
    Fehler behoben, Treiber hatte sich verstellt, vielleicht durch Windows-Update war OpenCL inaktiv.
    GPU 0.1 CPU 0.1 356 - 430sec
    GPU 0.25 CPU 0.25 300 sec
    GPU 0.5 CPU 0.5 320sec
    wobei ich ein zu altes Board verwende, demnächst kommt ein aktuelleres.
    23.10.2016
    #1096
    Moin moin
    Wie bekommt mann denn OpenCL wieder aktiv ??
    Ich verliere auch immer wieder mal OpenCL .... kann dann kein MM rechnen .... nach paar tagen wenn ich was anderes rechne ist OpenCL wieder da.
    Kann mann irgendwo OpenCL aktievieren ?
    Habe es schon mal http://www.planet3dnow.de/vbulletin/.../429728-OpenCL dort versucht ... vieles ausprobiert , aber so ne richtige lösung habe ich noch nicht gefunden .
    Netten Gruß Manni
  22. Avatar von taurec
    3.862
    #1097
    ... hilft wohl meist nur Neuinstallation des Treibers - ich habe bisher noch nichts anderes gefunden ...
  1. MilkyWay@Home
    Von Доктор Шмурге im Forum MilkyWay@home
    Antworten: 1359
    Letzter Beitrag: 22.09.2019, 21:21
  2. BOINC auf der Grafikkarte
    Von pschoefer im Forum BOINC
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 18:11
  3. Berechnungen für Milkyway@home bitte umgehend stoppen!
    Von aendgraend im Forum Das Hauptforum
    Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 21:31
  4. externe USB-Grafikkarte
    Von RealSanta im Forum Hardware - Probleme, Tuning, Benchmark usw.
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 14:57
