Seite 65 von 66 Erste ... 15 55 63 64 65 66 Letzte
Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 1633
  1. Avatar von [ETA]MrSpadge
    3.198
    #1601
    Für BOINC vom grünen Team nichts älter als Pascal. Leistung und Stromverbrauch skalieren dort recht linear mit dem Anschaffungspreis, sodass es relativ egal ist, welches Modell man nimmt. Wobei gerade die 1070 ein gutes Stück effizienter als die 1060 ist. Turing lohnt sich bei einigen Projekten, bei GPU-Grid z.B. funktionieren sie aber noch gar nicht.
  2. Avatar von RealSanta
    bei EF
    9.586
    #1602
    Hi MrS,
    Danke Dir...
    Hast DU Erfahrungen mit der 1070 X2 ? Lohnt der Aufpreis oder bremsen sich die beiden cores hitzetechnisch?
    Danke und bis denne RS
  3. Avatar von [ETA]MrSpadge
    3.198
    #1603
    Kurze Antwort: nein! Nach kurzer Recherche sehe ich aber nur "GTX 1070 X2" Karten, welche 2 Lüfter haben und nicht 2 Chips. Das ist auch OK, mit 3 Lüftern kühlt's aber natürlich noch besser, wenn man denn den Platz hat.
  4. Avatar von Lichti
    Hannover
    107
    #1604
    Also ne GTX 1660Ti ist attrakiv weil sie wenig Strom verbraucht 120W und da Turing fast auf Niveau der GTX 1070 liegt.
    Habe aber noch keine Ergebnisse gesehen.
    Leider kann der Turing Chip noch kein GPUGRID !!!
    Ich habe mir ne gebrauchte GTX 1070TI gekauft und diese rechnet auf Niveau der GTX 1080 und bin damit sehr zufrieden.
    Diese ist auch deutlich günstiger als ne GTX 1080 zubekommen.
    Wenn man die GTX 1080 und die GTX 1070TI so bei 72°C hält benötigen diese nur um die 100W bis 110W und laufen einigermassen geräuscharm
    Dies ist auch mit R9 Nano (AMD) so ,sind alles Karten oberhalb 8000 Gflops
    AMD ist für Einstein und NVIDEA für GPUGRid prädestiniert.
    Und noch was zu den Stromkosten dies geht einzig und allein nur über die Reduzierung der Laufzeit.
    GPU Crunching verbraucht viel Strom.
    Aber mit ca.10€ pro Woche kann man schon ganz gut mitcrunchen, aber das liegt an dem jeweiligen Budge des Einzelnen.
    Geändert von Lichti (27.02.2019 um 09:23 Uhr)
  5. Avatar von [ETA]MrSpadge
    3.198
    #1605
    Meine GTX1070 liegt auch bei ca. 100 W Verbrauch unter BOINC, mit 1.87 GHz @ 0.90 V manuell festgetackert. Ansonsten Zustimmung, bis auf
    Also stimmt schon, mit weniger Laufzeit bekommt man ordentlich Stromkosten
    Aber du meintest sicher "geringere Stromkosten gehen nur mit weniger Leistung bzw. längerer Laufzeit", oder?
    Wenn ja, dann stimmt das nicht ganz: man kann den Übertaktungsspielraum nutzen, um den Stromverbrauch zu senken. Kurz: bei gleichem Takt die Spannung absenken. Nutzt die gleichen Reserven des Chips, verringert aber bei gleicher Geschwindigkeit Stromverbrauch und Temperatur. Bei meiner oben genannten Karte erreiche ich den hohen Takt bei dieser niedrigen Spannung nur, indem ich 210 MHz auf den vorgesehenen Takt draufgebe - das lohnt sich, solange man es nicht übertreibt und noch alles stabil läuft!
  6. Avatar von Jeeper74
    Bautzen
    5.068
    Danke gesagt 143   Danke erhalten 1.232
    #1606
    Gibt es inzwischen Nvidia Karten die es mit den AMD bei Einstein aufnehmen können.
    Suche eine Karte die max 150-160 Watt verbraucht um eine R9 270 zu ersetzen?
    Problem ist, das die alte Karte zu laut ist, aber eine neue das Board nicht mag.
    Viele Grüße
    Jeeper
    Sei aktiv bei SG aktiv
    "Lange Tage und angenehme Nächte..."
  7. Avatar von Lichti
    Hannover
    107
    #1607
    Hi Jeeper
    Ich habe ne R9 Nano für 210€ gebraucht geholt die ist mit 180 W angegeben aber bei mir läuft die mit -40% Leistung 100-110W und schafft Einstein 2WUs im Tandem in 880sec (nach Umbau auf Noctua Lüfter sogar 800sec)
    um das zu schaffen mußt schon bei Nvidea schon sehr tief in die Tasche greifen.
    Benutze das OverdriveNTool läuft damit einwandfrei, allerdings bisschen Einstellungssache.
    150-160Watt zum Crunchen brauchst nicht , es sei denn du gehtst auf Highend Niveau.
    Ich habe die Erfahrung gemacht das die GPU's bei 2/3 Leistung nur 10% Rechengeschwindigkeit verlieren.
    Geändert von Lichti (07.03.2019 um 10:24 Uhr)
  8. Avatar von nexiagsi16v
    1.543
    #1608
    Ja die R9 Nano ist immer noch die Bester Karte für Einstein. In Lichti seiner Konfig, ist sie genau so schnell wie eine RX470 die aber nur 1 WU abarbeitet.
    Speicherbandbreite zählt bei E@H, daher müßte man bei NVidia auf 256Bit achten und somit bei RTX2070 einsteigen. Nur da reden wir ab 500€. Also brauchen wir mal eine Zeit von so einer oder einer anderen RTX-Karte.
    Wenn es nur um E@H geht, dürfte die R9 immer noch eine gute Wahl sein, aber die RTX wäre bei anderen Projekten der R9 überlegen...wahrscheinlich deutlich.
  9. Avatar von Lichti
    Hannover
    107
    #1609
    R9 Nano bei Ebay-Kleinanzeigen stöbern und ab geht die Post ggf. später Noctua-Lüfter rein
    Und für andere Projekte und Gaming ne Nvidea besorgen, ( GTX1070TI Preisleistung sehr gut momentan)
  10. Avatar von [ETA]MrSpadge
    3.198
    #1610
    Da würde ich nicht drauf warten. Bestenfalls ein gleichziehen wäre möglich, wenn AMD beim tile-based-rendering und dem Ausnutzen der Speicherbandbreite beim Zocken massive Fortschrite macht und gleichzieht. Solange das nicht passiert, kann nVidia für jeden Preispunkt weniger Rohleistung anbieten und beim Zocken trotzdem gut genug dastehen.
  11. Avatar von Handicap SG-FC
    2.761
    #1611
    Ist die 1070 egal ob TI oder nicht immer noch Maß aller Dinge ??
    Oder anders gefragt welche aus der 10xx Reihe wäre zu empfehlen.
  12. Avatar von [ETA]MrSpadge
    3.198
    #1612
    Allgemein skalieren bei Pascal sowohl Stromverbrauch als auch Leistung gut mit dem Anschaffungspreis, d.h. sie sind alle ähnlich effizient. Einschränkung: die ausgelaufenen großen Karten, die durch Turing ersetzt wurden, werden jetzt zum Teil unverhältnismäßig teuer.
    05.05.2012
    14
    #1613
    Ich sehe die 1070ti als besten Kompromiss aus Preis, Leistung, Verbrauch und vor allem: Lautstärke*.
    Die rechnet bei Einstein eine WU in 500s durch.
    Bei Seti hängt sie fast alles von AMD ab, da muss man schon zu einer VEGAII greifen.
    *Mir ist schon klar Lautstärke vor allem Sache des Kartenherstellers ist - aber irgendwie schaffen es die meisten Hersteller mit AMD-GPUs nicht, diese ebenso leise zu kühlen.
  14. Avatar von nexiagsi16v
    1.543
    #1614
    Bei dem aktuellen Preis einer 1070ti, fangen auch schon die RTX 2070 an. Die sollten mindestens genau so schnell sein. Die Bandbreite sollte bei Projekten wie Einstein sorgar dafür sorgen, das sie dort besser da steht. So wie ich die Zeiten bei PG gesehen hab, sind die RTX da deutlich vorne weg.
    Hab mal kurz auf Wuprop geschaut...das ist so eine RX580 nicht so weit weg von der 1070ti und je nach Projekt sogar etwas schneller oder etwas schlechter.
    05.05.2012
    14
    #1615
    Die 2070 hat weniger shader, braucht also schon mal mehr Takt, um wenigstens mit der 1070 gleichzuzuiehen (anhand der Rohrechenleistung).
    Die Zeiten, wo es 1070ti um die 350€ gab, sind wohl vorbei. Lagerräumung abgeschlossen.
  16. Avatar von [ETA]MrSpadge
    3.198
    #1616
    Da verwechselst du was: die 1070 hat 1920 ALUs, die 1070Ti 2432 Stück und die 2070 2304 ALUs. Der Takt ist bei allen in der Praxis ungefähr gleich. D.h. die 2070 hängt die 1070 locker ab, bei der 1070Ti kommt es darauf an, ob die höhere Speihcerbandbreite und die verbesserter Effizienz der ALUs helfen.
    Edit: Fehler.. danke Norman!
    Geändert von [ETA]MrSpadge (18.04.2019 um 13:04 Uhr)
  17. Avatar von nexiagsi16v
    1.543
    #1617
    die 1070 hängt die 2070 locker ab,
    Das laub ich jetzt aber nicht. Die RTX hat von allem etwas mehr, da kann die doch nicht langsamer sein....
  18. Avatar von RoE187
    01.10.2007
    Am Deich 23
    107
    Danke gesagt 9   Danke erhalten 3
    #1618
    Cool
    Er hats geändert
    btw beide hatten einen dreher drinnen
    i7 8700k@4,7ghz;16gb 3900mhz,ASUS Z370 Strix Gaming F; Zotac Gtx 1080 AMP Extreme
    http://stats.free-dc.org/cpidtagb.ph...heme=17&cols=1
    http://stats.free-dc.org/badgesbanne...45153915dd1212
  19. Avatar von No_Name
    2.068
    Danke gesagt 41   Danke erhalten 12
    #1619
    Ich habe mir eine GTX 1660 TI bestellt und gestern eingebaut.
    Aktuell läuft sie mit 100 mV UV und PT bei 80% und erreicht bei Moo Wrapper etwas über 1800 MHz.
    Für 6144 Credits braucht sie ca. 520 Sekunden. Für den Verbrauch ein sehr gutes Ergebnis.
  20. Avatar von Lichti
    Hannover
    107
    #1620
    Hi No_Name,
    lass die GTX 1660TI mal 2 WU's gleichzeitig bei Einstein laufen.
    Mich würde die Laufzeit sehr intressieren.
    Dank im voraus.
  21. Avatar von No_Name
    2.068
    #1621
    Habe sie mit einer WU laufen, da ich quasi keinen Vorteil erkennen konnte, aber ein Thread mehr weg war.
    Aktuell braucht sie 15 Minuten / WU. Ich weiß allerdings nicht, welche Anwendungsversion sie nutzt.
  22. Avatar von Buckey
    29.07.2016
    Döner-Hochburg
    77
    Danke gesagt 2   Danke erhalten 1
    #1622
    Hi No_Name,
    könntest Du mit GPUZ mal nachschauen wie viel Watt mit Deinen Einstellungen angezeigt werden ?
  23. Avatar von No_Name
    2.068
    #1623
    Kann ich heute Abend mal schauen. Lt. HW Info bei Karte @ Stock keine 100 Watt.
  24. Avatar von buchemer
    278
    Danke gesagt 17   Danke erhalten 16
    #1624
    Es scheint etwas neues zu kommen:
    https://www.pcgameshardware.de/Nvidi...kt-an-1282662/
    Grüße buchemer
    Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz mit 2 x NVIDIA GeForce GTX 2080
    Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz mit NVIDIA GeForce GTX 1080
    Erstkontakt: 04.12.2001 SETI@Home
  25. Avatar von nexiagsi16v
    1.543
    #1625
    Superbillig wird es nicht.
    Ich tippe auf eine Grafikkarte mit 2 Kernen.
  1. SETI@home-Beta-WUs auf NVIDIA Grafikkarten
    Von Dirk im Forum SETI@home
    Antworten: 105
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 09:33
  2. Rechnen auf Grafikkarten
    Von [SG]Arsenic im Forum Hardware - Probleme, Tuning, Benchmark usw.
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 19:53
  3. Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 20:23
  4. Statistik zur Ausfallrate von Grafikkarten
    Von [ETA]MrSpadge im Forum Hardware - Probleme, Tuning, Benchmark usw.
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 20:51
  5. Preissenkung bei ATI-Grafikkarten
    Von Major im Forum Hardware - Probleme, Tuning, Benchmark usw.
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 11:05
