Ergebnis 1 bis 16 von 16
    08.06.2009
    31
    Danke gesagt 1   Danke erhalten 1
    Standard Frage zu SPEG und BAM
    ich bin noch nicht bei SPEG an Bord, habe aber sehr großes Interesse einzusteigen. Ich frage mich nur gerade wie man das ganze technisch einfach realisieren kann. Ich manage meine 14 Boinc Rechner mit BAM. Was müßte ich bei BAM einstellen um zB für ein Projekt besonders viel zu crunchen. Bei der Ressourcenaufteilung? Wenn ich die Projekte rausnehme verliere ich ja die noch arbeitenden WUs.
    identi.ca
    twitter
    jabber me: marv AT xsteadfastx DOT is-a-geek DOT org
  2. Avatar von Ardruin@WCG
    10.12.2007
    Saarland
    465
    Danke gesagt 73   Danke erhalten 1
    du kannst die Projekte über BAM! auf "no new work" stellen, dann bekommen sie keine Aufgaben mehr und wenn die alten WUs bleiben aber behalten und werden zu Ende gerechnet.
    Mit etwas "timing" kannst du ja abschätzen wielange der Bunker (also die Reserve) noch hält und entsprechend vorher das Projekt einstellen. Wenn das nicht genau stimmt dann nimmt dir das keiner Übel.
    Über die Ressourcenverteilung kannst du entscheiden wieviel ein Projekt im Verhältnis zu den anderen Projekten gerechnet wird. Also z.B. 90% Primegrid und 10% WCG.
    Einzelne Rechner kannst du über BAM! steuern, z.b. kannst du so berücksichtigen ob ein Rechner eine CUDA-fähige Graka hat oder z.b. für ein Projekt besodners geeignet ist (z.b. 64bit-System)
    Viele Grüße
    Markus
    PS: Übrigens: Herzlich Willkommen!
    PPS: Welche Systeme hast du denn?
  3. Avatar von MichaelR
    Bad Aibling
    2.748
    Danke gesagt 96   Danke erhalten 50
    servus,
    ich denke mal einfach innerhalb BAM auf keine neue Arbeit beim jeweiligen Projekt und leerlaufen lassen.rausnehmen brauchts du kein Projekt innerhalb vom BAM und die Ressourcenaufteilung wie du es möchtest. zB. 200% bei Docking und den rest auf 50% oder so.
    Aber der RealSanta kann dir bestimmt mehr dazu sagen da er den Booster fast alleine über BAM steuert.
    Gruß Michael
    Gruß Michl
    Die Antwort ist 42. Die Frage muss noch formuliert werden
    08.06.2009
    31
    Lasst ihr dann das Projekt auf 100% laufen? Oder lasst ihr die anderen Projekte auch crunchen? Ist ja dann doch die Frage.
    identi.ca
    twitter
  5. Avatar von MichaelR
    Bad Aibling
    2.748
    kommt auf das Projekt an.
    Ich rechne zB. MW auf der Graka da geht nur ein Projekt.
    Primegrid nimmt sich auch recht viel von den resourcen da sollte es eher auf 20 oder max 50% stehen um noch andere Projekte nebenbei zum laufen zu bringen.
    Pirates läuft immer nebebei mit 500%
    Aber das Hauptprojekt mit 200% (außer Primegrid)und die anderen so mit 50 ist immer ein guter mittelwert, aber wie gesagt ausprobieren ist angesagt da jeder Rechner jedes Projektund Boincclient anderst reagiert.
    Gruß Michael
    Gruß Michl
  6. Avatar von Ardruin@WCG
    10.12.2007
    Saarland
    465
    Ich habe fast immer nur 1 Projekt am laufen, aber ich merke recht schnell wenn das Projekt gerade keine WUs hat. Kommt ganz auf deine persönlichen Interessen und Wünsche an
    08.06.2009
    31
    So ich glaube....ich werde mich dann mal anmelden bei SPEG
    identi.ca
    twitter
  8. Avatar von Ardruin@WCG
    10.12.2007
    Saarland
    465
    super
    08.06.2009
    31
    Nur eine Sache noch...beim Anmelden muss ich ja die Prozent angeben mitwieviel ich da mitrechne pro Rechner. wenn ich alle anderen Projekte auf 50% setze und das Hauptprojekt auf 200%....was muss ich da eintragen? Oder brauche ich doch ein Mathe-Studium und verstehe da iergendwas nicht ;-)
    identi.ca
    twitter
  10. Avatar von BerndBrot
    SPEG-Mitglied
    C
    433
    Danke gesagt 63   Danke erhalten 0
    200 bedeutet nicht 200%
    Es wird alles was du einstellst zu 100% Gesamt addiert, z.B.
    Projekt A 200
    Projekt B 100
    Projekt C 100
    bedeutet:
    Projekt A bekommt 50 %
    Projekt B bekommt 25 %
    Projekt C bekommt 25 %
    Hoffe jetzt verstehst du´s besser
    o
    L_
    OL
    ^^ This is Schäuble. Copy Schäuble into your signature to help him on his way to Euro-Rettung.
  11. Avatar von BigDuke
    09.07.2007
    Halle
    325
    Danke gesagt 28   Danke erhalten 0
    ich glaube die frage bezog sich mehr darauf, wieviel rechenpower er prozentual SPEG zusteuert.
    du kannst quasi sagen, dass deine rechner zu 100% nur SPEG-projekte rechnen. wenn du aber noch das ein oder andere lieblingsprojekt nebenher crunchen möchtest, dann gibst du halt nur 90/80/75/...% an. das ist dann ganz dir überlassen. schön wär natürlich, wenn du 100% deiner power in gewählte SPEG-projekte investierst.
    dann schon mal herzlich willkommen bei der SPEG. viel spass beim einlesen im internen forum.
    Steffen
    Für Alle, die es ein wenig SPEGtakulärer mögen!!!
  12. Avatar von Kalessin
    In der Stadt mit den meisten Brücken Europas
    1.597
    Danke gesagt 22   Danke erhalten 109
    Blinzeln
    Hallo xsteadfastx, schön das du bei uns mittun willst. Und ja, das ist kompliziert, aber auch ganz einfach.
    Die Prozentwerte für die SPEG sind ja nicht supergenau einzuhalten. Die kannst du gern mal etwas unterschreiten oder auch mal richtig überbieten. Von daher bekommen wir das schon alles hin.
    Das mit den Prozenteinstellungen bei den Projekten ist allerdings komplizierter.
    Problem:
    1.) Wenn du 30 Projekte angemeldet hast, jedes mit 50% und das Hauptprojekt mit 200% dann erhält das Hauptprojekt nur so ca 12%:
    (200/(30*50+200))*100
    2.) Die Prozenteinstellungen in den Projekten werden nur langfristig ausgeglichen. Da die SPEG ja aber flexibel und relativ oft die Projekte wechselt, werden diese Prozentangaben mal so rum und mal so rum nicht erreicht.
    Aber wie schon oben bemerkt: Die für die SPEG Liste angegebene Prozentzahl muss ja nicht millimetergenau eingehalten werden. Also hoffentlich bis bald auch in der SPEG.
    Dragons can fly, because they don't fit into pirate ships! Aaaarrrrggghh!
    08.06.2009
    31
    Ok...echt vielen dank für eure Hilfe. Nun muss ich erstmal meine 14 Rechner auflisten für die Anmeldung. Das dauert... ;-)
    identi.ca
    twitter
  14. Avatar von [SG aktiv] Autofuzzy
    31.07.2007
    Eggstoi
    190
    Danke gesagt 56   Danke erhalten 1
    Gut Ding will Weile haben
    Auf alle Fälle ein herzliches Willkommen
    06.01.2008
    Ergolding
    371
    Danke gesagt 31   Danke erhalten 0
    Hi xsteadfastx,
    eigentlich kannst du es dir auch ganz einfach machen. Wie ich
    Bei mir haben die SPEG Projekte immer 100%. Damit ich ein Projekt nicht gleich abmelden muß, nur weil ich es gerade nicht rechne, stelle ich es einfach auf "no new Work".
    Projekte, die nur selten WUs vergeben, wie Pirates oder lhc@home. Stehen ebenfalls auf 100% (weil die ja eh fast nie was kriegen).
    Projekte, die den Leerlauf verhindern sollen, stehen bei mir auf 1%, so z.B. WCG, Docking, oder GPU Grid, wegen der Graka.
    Lieblingsprojekte nehm ich dann z.B. mit 40% rein, das bleibt aber jedem selbst überlassen.
    Übrigens im Boincmanager steht hinter dem zugeteilten RS immer noch die tatsächliche Prozentzahl, was das Projekt bekommt.
    So, das war jetzt auch noch mein Senf dazu
    Viel Spaß bei der SPEG und keine Angst vor den Einstellungen, ich habs schließlich auch hin bekommen *hehe*
    bye
    Bayuware
    08.06.2009
    31
    Zitat Zitat von Bayuware Beitrag anzeigen
    Hi xsteadfastx,
    bye
    Bayuware
    Danke Danke. Das werde ich auch mal dann testen. Meine Rechnerliste und alle Daten sind nun rausgegangen. Na dann hoffe ich mal das ich bald aufgenommen werde
    identi.ca
    twitter
  1. Kurze Frage
    Von Benji im Forum SETI@home
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 00:44
  2. Overclock Frage...
    Von [SG]TheWatcher2k3 im Forum Hardware - Probleme, Tuning, Benchmark usw.
    Letzter Beitrag: 13.09.2008, 13:40
  3. Eine frage
    Von Tronnn im Forum Das Hauptforum
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 23:14
  4. Frage zu BAM!
    Von Joey im Forum Software - Installation, Probleme usw.
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 21:15
