Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. Avatar von wadnatze
    26.07.2009
    887
    Danke gesagt 71   Danke erhalten 35
    Ausrufezeichen Device Einstellung bei WCG
    habe eine Frage zu den möglichen Device-Einstellungen bei den WCG-Profilen.
    Es gibt ja die Möglichkeit in dem Device-Profil verschiedene Einstellungen zu wählen wie z.B. Standard, Minimum, Maximum, Power und Custom.
    Bei Custom kann ich alle Einstellungen selbst vornehmen und habe auch einen Überblick, was ich eingestellt habe.
    Die Einstellungen bei den anderen Profilen, kann ich nur anwählen und weiß im Endeffekt nicht was ich eingestellt habe. Es wird ja nicht angezeigt. Natürlich sind die Namen der Profile selbsterklärend, es würde mich aber schon interessieren, was ich verstellt habe.
    Kennt sich jemand damit aus und kann mir auf die Sprünge helfen?
    Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach: Geduld mit der Streitsucht der Einfältigen! Es ist nicht leicht zu begreifen, daß man nicht begreift.
  2. Avatar von roundup
    16.11.2009
    BaWü
    1.114
    Danke gesagt 92   Danke erhalten 289
    Doch, Du kannst sehen, was Du verstellt hast.
    Mache einfach folgenden Test:
    Wähle z.B. die Voreinstellung "Minimum Impact" und schalte danach wieder auf "Custom" um. In den Custom-Details siehst Du jetzt die alten Einstellungen aus dem Minimum-Profil, die Du jetzt verändern kannst.
    Schau Dir einfach einige Werte an.
    Jetzt schalte auf "Maximum Output" um und danach sofort wieder auf "Custom" und siehe da: Du hast jetzt die Detail-Werte des Maximum-Profils auf dem Schirm und kannst diese wieder nach eigenem Gusto verändern.
  3. Avatar von wadnatze
    26.07.2009
    887
    @roundup.
    Super Tip. Vielen Dank.
  4. Avatar von roundup
    16.11.2009
    BaWü
    1.114
    @wadnatze: Gerne
    Damit es für andere Mitglieder nachvollziehbarer wird:
    Es geht um die Einstellungen bei WCG unter dem Menü
    My Grid > Device Manager > Device Profiles, dann ein Profil auswählen.
  5. Avatar von aendgraend
    7.556
    Danke gesagt 472   Danke erhalten 592
    Das ist ja direkt für die Wiki geeignet, roundup
  6. Avatar von roundup
    16.11.2009
    BaWü
    1.114
    Okay, Aendgraend, ich stelle etwas dazu ins Wiki ein.
    Heute abend nach der Arbeit. Versprochen.
    Nachtrag:
    Gemacht. Ich habe die ersten Abschnitte zum Thema "Gerätemanager" überarbeitet und ein weiteres Kapitel hinzugefügt.
    Das Ergebnis seht Ihr hier.
    Feedback ist natürlich willkommen.
    Geändert von roundup (24.11.2009 um 17:38 Uhr)
  7. Avatar von RealSanta
    bei EF
    9.586
    Beitrag Ressourcen-Share / Ressourcenaufteilung bei WCG individuell einstellen
    ausbuddel...
    hatte nämlich auch gesucht, wo ich den Ressourcenshre einstellen/verändern kann
    bei "custom profil" das RSS-FEld auf den gewünschten Prozentsatz einstellen und das dann als "default" (per checkbox) im Devicemanager des persönlichen WCG-Accounts setzen
    so kann man z.B. bei "0%" RRS WCG als Backupprojekt ständig mitlaufen lassen, das bekommt dann nur Arbeit - die aber automatisch, wenn das selbst gewählte (andere, nicht WCG) Projekt keine Arbeit mehr hat/bekommt.
    Ob das Einstellen erfolgreich war kann man leicht dadurch überprüfen, indem man im BOINCManager WCG manuell aktualisiert. Dann müsste die "Ressourcenaufteilung" im genannten Beispiel "0%" (oder eben den jeweils eingestellten Wert) anzeigen.
    Bis denne RS
  8. Avatar von Rainer Baumeister
    1.818
    Danke gesagt 75   Danke erhalten 95
    nochmal ausbuddel: Da in SGaktiv WCG für 3 Monate als Projekt initiiert wurde, ist es bei mir umgekehrt.
    WCG hat bei mir 750% und alle anderen 0%. Damit ist gewährleistet, das es von anderen Projekten nur Aufgaben gibt, wenn WCG gerade nichts ausliefert.
    Ergänzung natürlich im Moment bei WCG nur Betas, HCMD2 und HCC für GPU eingestellt wegen FightMalaria. Aber das sind ja nur 2 Wochen gesamt.
    Ryzen 3700X mit RTX2070 mit Mint-Tricia auf Asrock X470 Taichi mit 2x 16GB 3200
    Ryzen 1700 mit GTX1070ti mit Mint-Tricia auf Asrock X370 Taichi mit 2x 16GB 3200
    4x Odroid XU4 mit Android
  9. Avatar von Juergen125
    18.01.2014
    Frankfurt am Main
    781
    Bei Free DC werden meine badges nicht richtig dargestellt!
    Hängt das mit der Umrechnung der Credits zusammen, mit meinen WCG Einstellungen oder an FC DC?
    Juergen125
  10. Avatar von XSmeagolX
    6.566
    Ich vermute mal stark an Free-DC...
    Die Badges kann man nicht "weg"-Einstellen und werden entsprechend der berechneten WU mit der CPU-Zeit verteilt. Da kann man sich auch nicht gegen wehren...
  11. Avatar von Juergen125
    18.01.2014
    Frankfurt am Main
    781
    Hallo XSmeagol,
    vielen Dank für die Antwort!
    Dachte ich mir auch aber ersdt mal fragen ob jemand das Problem auch schon hatte!
    Juergen125
  1. Einstellung
    Von Andromeda im Forum Software - Installation, Probleme usw.
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 09:31
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 15:55
  3. Prozent Einstellung
    Von Uli im Forum BOINC
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 16:22
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 19:57
