Seite 3 von 4 Erste 1 2 3 4 Letzte
Ergebnis 51 bis 75 von 96
    15.623
    Zitat Zitat von Buckey Beitrag anzeigen
    hat von Euch vielleicht auch jemand das Problem mit Pseudo-Rechnern ?
    siehe hier: http://www.primegrid.com/workunit.php?wuid=339394057 *grübel*
    Ein Problem ist das nicht. Einige Zahlen wurden bereits vorher außerhalb von BOINC getestet, müssen aber noch gegengerechnet (doublechecked) werden. So sieht es aus, wenn ein solches extern berechnetes Ergebnis in die BOINC-Datenbank eingefüttert wird.
    Auch an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis zur Riesel-Seite:
    Zitat Zitat von www.primegrid.com
    Long Duration SR5 Tasks May Be Prime
    ... so don't abort them!
    If you notice that one of your SR5 tasks is running a LOT longer than usual, or even that it went back to 0% after reaching 100% done, DO NOT ABORT IT. You may have found a prime!
    The test for base 5 Riesel numbers (i.e., of the form k*5^n-1) need to perform a second test if the first test indicates that the number may be prime, and the second test takes three times as long as the first test.
    16 Jun 2013 | 18:53:57 UTC
    Zitat Zitat von auf Deutsch
    SR5-WUs mit langer Laufzeit könnten eine Primzahl enthalten
    ... brecht sie also nicht ab!
    Falls ihr bemerkt, dass eine eurer SR5-WUs VIEL länger als normal läuft oder sogar zurück auf 0% fällt, wenn 100% erreicht wurden, BRECHT DIESE NICHT AB. Ihr könntet eine Primzahl gefunden haben!
    Der Test für Basis-5-Riesel-Zahlen (d.h. der Form k*5^n-1) benötigt einen zweiten Durchlauf, wenn der erste Durchlauf ergibt, dass die Zahl prim sein könnte, und der zweite Durchlauf dauert dreimal so lang wie der erste.
    16.06.2013 | 19:53:57 MEZ
    Der erste Treffer unter BOINC ist nun auch offiziell, 55154·5^1063213+1, gefunden von s-yama. Damit verbleiben noch 43 ks auf der Sierpinski-Seite.
    Geändert von pschoefer (17.06.2013 um 14:27 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
  2. Avatar von DeleteNull
    1.051
    Einen dieser Langläufer-Kandidaten habe ich hier, aber wie bekommt man das zugehörige k, n, +-1 heraus, dann könnte man separat verifizieren.
    Der Wingman, wird wohl noch etwas brauchen
    15.623
    Bei schon gemeldeten WUs kommt man als normaler User nicht mehr an die Daten, da hilft also nur abwarten. Nur das -1 ist sicher, falls die WU wegen eines Treffers so lange dauerte.
    15.623
    Drei weitere Treffer sind mittlerweile verifiziert:
    243686*5^1036954-1
    97768*5^987383-1
    130484*5^1080012-1
    Noch ein Treffer aus der Challenge und ein weiterer Treffer von vor ein paar Stunden (beide auf Riesel-Seite) warten noch auf Bestätigung. Damit verbleiben dann noch 100 ks auf Riesel-Seite.
    Über Nacht ist je ein weiteres k auf Sierpinski- und Riesel-Seite gefallen. Es geht geschwind voran.
    Geändert von pschoefer (22.06.2013 um 07:40 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
    15.623
    Mit 305716*5^1093095-1 ist mittlerweile der nächste Treffer auf Riesel-Seite verifiziert, außerdem wartet schon der nächste Treffer auf den Doublecheck. Damit wurden jetzt seit der Umstellung auf BOINC neun ks eliminiert (sieben auf Riesel-, zwei auf Sierpinski-Seite).
    15.623
    Mit den Funden 150344*5^1205508-1 und 84466*5^1215373-1 wurden zwei weitere ks auf Riesel-Seite eliminiert.
    15.623
    97366*5^1259955-1 und 243944*5^1258576-1 eliminieren die nächsten beiden ks.
    15.623
    Nach dem Fund von 268514*5^1292240-1 stehen noch 93 ks auf Riesel-Seite aus.
  9. Avatar von [BC]rebirther
    163
    Korrektur--> 92k
    Neue Projekte gesucht? http://www.bc-team.org
  10. Avatar von pschoefer
    15.623
    Aufgrund der länger werdenden Laufzeiten wurde die Deadline von 3 Tagen erst auf 6, dann sogar auf 15 Tage erhöht. Hintergrund ist, dass positive Tests auf Riesel-Seite mittlerweile zehnmal so lang dauern wie Nieten und auch ältere Rechner sowas innerhalb der Deadline melden können sollen.
    Derweil ist auf Riesel-Seite auch der nächste Fund in der Pipeline, damit verbleiben noch 91 ks auf Riesel-Seite (Danke noch an Rebirther für die Korrektur, da war irgendwann mal ein Treffer durchgerutscht ).
  11. Avatar von DeleteNull
    1.051
    Wie man hier sehen kann braucht so eine WU fast genau 10 mal so lang wie "normal", allerdings bekommt man auch 10 mal so viel Credits dafür
    Leider wurde der Fund für jemanden gemeldet, der gar nicht SR5 rechnet ein schon erstaunlicher Fehler?!
  12. Avatar von pschoefer
    15.623
    Mittlerweile ist SR5 nicht nur im Bereich von >1M Dezimalstellen, sondern zu Monatsbeginn wurde auch die erste Primzahl in diesem Bereich gefunden:
    First base 5 mega prime found!
    On 4 December 2013, 20:53:51 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=173198 by finding the mega prime:
    173198*5^1457792-1
    The prime is 1,018,959 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 67th overall. This is the first known base 5 mega prime. 88 k's now remain in the Riesel Base 5 Problem.
    The discovery was made by Motohiro Ohno (syusui) of Japan using an Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz with 4GB RAM running Microsoft Windows 7 Home Premium. This computer took about 22 hours and 29 minutes to complete the primality test using LLR. Motohiro is a member of the Team 2ch team.
    The prime was verified on 6 December 2013 5:27:38 UTC, by Scott Brown (Scott Brown) of the United States using an Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz with 8 GB RAM running Microsoft Windows 7 Home Premium. This computer took about 33 hours and 22 minutes to complete the primality test using LLR. Scott is a member of the Duke University team.
    For more details, please see the official announcement.
    18 Dec 2013 | 3:53:50 UTC
    Erste Basis-5-Megaprimzahl gefunden!
    Am 04. Dezember 2013 um 21:53:51 MEZ hat PrimeGrids Subürojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=173198 durch das Finden folgender Megaprimzahl eliminiert:
    173198*5^1457792-1
    Die Primzahl hat 1018959 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 67 insgesamt. Dies ist die erste bekannte Basis-5-Megaprimzahl. 88 ks verbleiben zum Lösen des Riesel-Basis-5-Problems.
    Die Entdeckung wurde von Motohiro Ohno (syusui) aus Japan mit einem Intel Core i3-2120 @ 3,30 GHz mit 4 GB RAM unter Microsoft Windows 7 Home Premium gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 22 Stunden und 29 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Motohiro ist Mitglied von Team 2ch.
    Die Primzahl wurde am 06. Dezember 2013 um 6:27:38 MEZ von Scott Brown (Scott Brown) aus den Vereinigten Staaten mit einem Intel Core i7-2600 @ 3,40 GHz mit 8 GB RAM unter Microsoft Windows 7 Home Premium verifiziert. Dieser Rechner brauchte etwa 33 Stunden und 22 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Scott ist Mitglied des Teams Duke University.
    Für weitere Einzelheiten, siehe bitte die offizielle Bekanntgabe.
    18.12.2013 | 4:53:50 MEZ
  13. Avatar von pschoefer
    15.623
    Zunächst zwei Nachreichungen aus den letzten Wochen (eine dritte, die seit meinem Post fällig wurde, erwähnte Sysadm bereits hier:
    New SR5 Mega Prime Found!
    On 17 January 2014, 6:53:10 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=59912 by finding the mega prime:
    59912*5^1500861+1
    The prime is 1,049,062 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 66th overall. This is the largest known base 5 mega prime. 40 k's now remain in the Sierpinski Base 5 Problem.
    The discovery was made by Raymond Ottusch (RaymondFO*) of the United States using an Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz with 24 GB RAM running Linux. This computer took about 3 hours and 41 minutes to complete the primality test using LLR. Raymond is a member of the Sicituradastra team.
    The prime was verified on 17 January 2014 20:33:24 UTC, by Michael Wild (Tin Man) of the United Kingdom using an Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz with 4 GB RAM running Darwin. This computer took about 2 hours and 50 minute to complete the primality test using LLR. Michael is a member of the BOINC@AUSTRALIA team.
    20 Jan 2014 | 12:52:57 UTC
    Neue SR5-Megaprimzahl gefunden!
    Am 17. Januar 2014 um 7:53:10 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=59912 durch das Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    59912*5^1500861+1
    Die Primzahl hat 1049062 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 66 insgesamt. Dies ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 40 ks verbleiben im Sierpinski-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Raymond Ottusch (RaymondFO*) aus den Vereinigten Staaten mit einem Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz mit 24 GB RAM unter Linux gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 3 Stunden 41 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Raymond ist Mitglied des Teams Sicituradastra..
    Die Primzahl wurde am 17. Januar 2014 um 20:33:24 MEZ von Michael Wild (Tin Man) aus dem Vereinigten Königreich mit einem Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz mit 4 GB RAM unter Darwin bestätigt. Dieser Rechner brauchte etwa 2 Stunden 50 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Michael ist Mitglied des Teams BOINC@AUSTRALIA.
    20.01.2014 | 13:52:57 MEZ
    Another Record SR5 Prime!
    On 31 January 2014, 9:53:06 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=178658 by finding the mega prime:
    178658*5^1525224-1
    The prime is 1,066,092 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 61st overall. This is the largest known base 5 mega prime. 87 k's now remain in the Riesel Base 5 Problem.
    The discovery was made by Keishi Toda (yuyusuke@jisaku) of Japan using an Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz with 14GB RAM running Microsoft Windows 7 Home Premium. This computer took about 19 hours and 59 minutes to complete the primality test using LLR. Keishi is a member of the Team 2ch team.
    The prime was verified on 2 February 2014 0:15:42 UTC, by smmistak of the United States using an Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz with 16 GB RAM running Microsoft Windows 7 Ultimate. This computer took about 59 hours and 27 minutes to complete the primality test using LLR.
    2 Feb 2014 | 21:07:30 UTC
    Weitere SR5-Rekordprimzahl!
    Am 31.Januar 2014 um 10:53:06 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=178658 durch das Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    178658*5^1525224-1
    Die Primzahl hat 1066092 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 61 insgesamt. Dies ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 87 ks verbleiben im Riesel-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Keishi Toda (yuyusuke@jisaku) aus Japan mit einem Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz mit 14 GB RAM unter Microsoft Windows 7 Home Premium gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 19 Stunden 59 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Keishi ist Mitglied von Team 2ch.
    Die Primzahl wurde am 2. Februar 2014 um 1:15:42 MEZ von smmistak aus den Vereinigten Staaten mit einem Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz mit 16 GB RAM unter Microsoft Windows 7 Ultimate bestätigt. Dieser Rechner brauchte etwa 59 Stunden 27 Minuten für den Primalitätstest mit LLR.
    02.02.2014 | 22:07:30 MEZ
  14. Avatar von pschoefer
    15.623
    Und schließlich aktuell:
    Deja Vu: World Record SR5 Discovery
    On 6 February 2014, 16:02:23 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=22934 by finding the mega prime:
    22934*5^1536762-1
    The prime is 1,074,155 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 61st overall. This is the largest known base 5 mega prime. 86 k's now remain in the Riesel Base 5 Problem.
    The discovery was made by Keishi Toda (yuyusuke@jisaku) of Japan using an Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz with 14GB RAM running Microsoft Windows 7 Home Premium. This computer took about 9 hours and 2 minutes to complete the primality test using LLR. Keishi is a member of the Team 2ch team.
    This is the second world record base 5 SR5 mega prime Keishi has discovered in approximately one week's time!
    The prime was verified on 7 February 2014 14:40:08 UTC, by Scott Brown (Scott Brown) of the United States using an Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz with 4 GB RAM running Microsoft Windows 7 Enterprise. This computer took about 21 hours and 34 minutes to complete the primality test using LLR. Scott is a member of the Duke University team.
    9 Feb 2014 | 17:16:37 UTC
    Déjà-vu: Weltrekord-SR5-Fund
    Am 6. Februar 2014 um 17:02:23 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=22934 durch das Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    22934*5^1536762-1
    Diese Primzahl hat 1074155 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 61 insgesamt. Dies ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 86 ks verbleiben im Riesel-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Keishi Toda (yuyusuke@jisaku) aus Japan mit einem Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz mit 14GB RAM unter Microsoft Windows 7 Home Premium gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 9 Stunden 2 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Keishi ist Mitglied von Team 2ch.
    Dies ist die zweite Weltrekord-Basis-5- und SR5-Megaprimzahl, die Keishi innerhalb von etwa einer Woche fand!
    Die Primzahl wurde am 7. Februar 2014 um 14:40:08 MEZ von Scott Brown (Scott Brown) aus den Vereinigten Staaten mit einem Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz mit 4 GB RAM unter Microsoft Windows 7 Enterprise bestätigt. Dieser Rechner brauchte etwa 21 Stunden 34 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Scott ist Mitglied des Teams Duke University.
    09.02.2014 | 18:16:37 MEZ
    Es grenzt wirklich an Wahnsinn, dass von den nur 78 bisher bekannten Megaprimzahlen zwei innerhalb einer Woche vom selben Rechner gefunden wurden.
    15.623
    Nummer 4 für dieses Jahr:
    World record SR5 prime discovered!
    On 21 March 2014, 13:39:54 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=330286 by finding the mega prime:
    330286*5^1584399-1
    The prime is 1,107,453 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 57th overall. This is the largest known base 5 mega prime. 85 k's now remain in the Riesel Base 5 Problem.
    The discovery was made by Scott Brown (Scott Brown) of the United States using an Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz with 4GB RAM running Microsoft Windows 7 Enterprise. This computer took about 35 hours and 55 minutes to complete the primality test using LLR. Scott is a member of the Duke University team.
    The prime was verified on 23 March 2014 10:55:21 UTC, by Baneus of Germany using an AuthenticAMD Quad-Core AMD Opteron(tm) Processor 2356 with 64 GB RAM running Linux. This computer took about 73 hours and 11 minutes to complete the primality test using LLR.
    24 Mar 2014 | 17:19:26 UTC
    Weltrekord-SR5-Primzahl gefunden!
    Am 21.03.2014 um 14:39:54 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=330286 durch das Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    330286*5^1584399-1
    Die Primzahl hat 1107453 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 57 insgesamt. Dieses ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 85 ks verbleiben im Riesel-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Scott Brown (Scott Brown) aus den Vereinigten Staaten mit einem Intel Core2 6600 @ 2,40 GHz mit 4GB RAM unter Microsoft Windows 7 Enterprise gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 35 Stunden 55 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Scott ist Mitglied des Teams Duke University.
    Die Primzahl wurde am 23.03.2014 um 11:55:21 MEZ von Baneus aus Deutschland mit einem AMD Opteron 2356 mit 64 GB RAM unter Linux verifiziert. Dieser Rechner brauchte etwa 73 Stunden 11 Minuten für den Primalitätstest mit LLR.
    24.03.2014 | 18:19:26 MEZ
  16. Avatar von pschoefer
    15.623
    Und der nächste Treffer:
    On 9 April 2014, 9:13:42 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=330286 by finding the mega prime:
    104944*5^1610735-1
    The prime is 1,125,861 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 59th overall. This is the largest known base 5 mega prime. 84 k's now remain in the Riesel Base 5 Problem.
    The discovery was made by Brian Smith (Sherlock Holmes) of Germany using an Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9800 @ 2.93GHz with 4GB RAM running Microsoft Windows 7 Professional. This computer took about 27 hours and 21 minutes to complete the primality test using LLR.
    The prime was verified on 9 April 2014 15:47:16 UTC, by Dave Sunderland (DaveSun) of the United States using an Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz with 4 GB RAM running Microsoft Windows XP Professional. This computer took about 30 hours and 46 minutes to complete the primality test using LLR.
    19 Apr 2014 | 18:40:27 UTC
    Am 09.04.2014 um 10:13:42 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=330286 durch Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    104944*5^1610735-1
    Die Primzahl hat 1125861 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 59 insgesamt. Dieses ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 84 ks verbleiben im Riesel-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Brian Smith (Sherlock Holmes) aus Deutschland mit einem Intel Core2 Duo T9800 @ 2,93 GHz mit 4GB RAM unter Windows 7 Professional gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 27 Stunden 21 Minuten für den Primalitätstest mit LLR.
    Die Primzahl wurde am 09.04.2014 um 16:47:16 MEZ von Dave Sunderland (DaveSun) aus den Vereinigten Staaten mit einem Intel Core2 Quad Q9300 @ 2,50 GHz mit 4 GB RAM unter Windows XP Professional bestätigt. Dieser Rechner brauchte etwa 30 Stunden 46 Minuten für den Primalitätstest mit LLR.
    19.04.2014 | 19:40:27 MEZ
    15.623
    Und noch einer:
    Another New SR5 Prime Found!
    On 9 April 2014, 18:33:30 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=207394 by finding the mega prime:
    207394*5^1612573-1
    The prime is 1,127,146 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 59th overall. This is the largest known base 5 mega prime. 83 k's now remain in the Riesel Base 5 Problem.
    The discovery was made by Honza Cholt (Honza) of the Czech Republic using an Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 0 @ 2.40GHz with 12GB RAM running Microsoft Windows Server 2008. This computer took about 16 hours and 5 minutes to complete the primality test using LLR. Honza is a member of the BOINC.SK team.
    26 Apr 2014 | 16:10:28 UTC
    Weitere neue SR5-Primzahl gefunden!
    Am 09.04.2014 um 19:33:30 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=207394 durch Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    207394*5^1612573-1
    Die Primzahl hat 1127146 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 59 insgesamt. Dies ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 83 ks verbleiben im Riesel-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Honza Cholt (Honza) aus Tschechien mit einem Intel Xeon E5-2609 0 @ 2,40 GHz mit 12 GB RAM unter Windows Server 2008 gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 16 Stunden 5 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Honza ist Mitglied des Teams BOINC.SK.
    Für weitere Einzelheiten, siehe bitte die offizielle Ankündigung.
    26.04.2014 | 17:10:28 MEZ
    Aufmerksame Beobachter werden die Nennung des Doublecheckers vermissen. Grund ist eine neue Vorgehensweise beim Fund einer Megaprimzahl: Ein glaubwürdiges positives Ergebnis wird nun intern kontrolliert. Sollte der Doublechecker die WU gar nicht oder fehlerhaft zurückmelden (wie in diesem Fall passiert), wird die WU nicht erneut verschickt. So sollen insbesondere bei Subprojekten wie SoB oder PSP monatelange Wartezeiten vermieden werden, falls die WU immer wieder an Rechner geschickt wird, die sie nicht in der Deadline schaffen.
  18. Avatar von Stargazer
    22.08.2008
    Bamberg
    2.939
    Danke gesagt 146   Danke erhalten 155
    Und noch einer:
    Find ich eine gute Sache.
  19. Avatar von pschoefer
    15.623
    Ich darf schon die nächste Meldung übersetzen, diesmal war auch der Doublechecker zuverlässig:
    Yet another SR5 prime discovered!
    On 25 April 2014, 21:06:16 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=326834 by finding the mega prime:
    326834*5^1634978-1
    The prime is 1,142,807 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 56th overall. This is the largest known base 5 mega prime. 82 k's now remain in the Riesel Base 5 Problem.
    The discovery was made by Scott Brown (Scott Brown) of the United States using an Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz with 6GB RAM running Microsoft Windows 7 Home Premium. This computer took about 44 hours and 32 minutes to complete the primality test using LLR. Scott is a member of the Duke University team.
    The prime was verified on 26 April 2014 15:50:21 UTC, by Alejandro Kurtz (Alejandro) of Spain using an Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz with 5.5 GB RAM running Microsoft Windows 7 Professional. This computer took about 13 hours and 28 minutes to complete the primality test using LLR. Alejandro is a member of the CANAL@Boinc team.
    27 Apr 2014 | 16:05:11 UTC
    Schon wieder eine SR5-Primzahl gefunden!
    Am 25.04.2014 um 22:06:16 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=326834 durch Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    326834*5^1634978-1
    Die Primzahl hat 1142807 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 56 insgesamt. Dies ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 82 ks verbleiben im Riesel-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Scott Brown (Scott Brown) aus den Vereinigten Staaten mit einem Intel Core i5-2410M @ 2,30 GHz mit 6 GB RAM unter Windows 7 Home Premium gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 44 Stunden 32 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Scott ist Mitglied des Teams Duke University.
    Die Primzahl wurde am 26.04.2014 um 16:50:21 MEZ von Alejandro Kurtz (Alejandro) aus Spanien mit einem Intel Core i5-2500 @ 3,30 GHz mit 5,5 GB RAM unter Windows 7 Professional verifiziert. Dieser Rechner brauchte etwa 13 Stunden 28 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Alejandro ist Mitglied des Teams CANAL@Boinc.
    27.04.2014 | 17:05:11 MEZ
  20. Avatar von pschoefer
    15.623
    Mal kein Fund, aber wenn demnächst ein Fund kommt, würde der einige der ja auch immer länger werdenden Tests ersparen:
    SR5 Double Check Starting
    In roughly 24 hours time we are gong to start a full double check of prior SR5 work. Initially, tasks will be much shorter and will take about 1 minute on the fastest computers. I expect the double check will take about 2 months to complete.
    For more information, or to leave a comment, please see this discussion thread.
    5 May 2014 | 22:19:41 UTC
    SR5-Doublecheck beginnt
    In etwa 24 Stunden werden wir einen vollen Doublecheck der bisherigen SR5-Arbeit beginnen. Anfänglich werden die Aufgaben sehr viel kürzer sein und auf den schnellsten Rechnern etwa 1 Minute laufen. Ich erwarte, dass der Doublecheck etwa 2 Monate dauern wird.
    Für weitere Einzelheiten oder zum Kommentieren, siehe diesen Diskussionsthread.
    05.05.2014 | 23:19:41 MEZ
    15.623
    Der Doublecheck geht dem Ende entgegen, es müssen nur noch ca. 5% (gut 15000) der alten Ergebnisse überprüft werden. Ab morgen könnten schon wieder "frische" WUs (zurzeit mit n~1,6M) mit dem normalen Quorum 2 herausgehen.
  22. Avatar von pschoefer
    15.623
    Im ersten Monat nach den Doublechecks wurden gleich zwei weitere ks eliminiert. Erstens:
    On 19 June 2014, 3:36:34 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=22478 by finding the mega prime:
    22478*5^1675150-1
    The prime is 1,170,884 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 54th overall. This is the largest known base 5 mega prime. 81 k's now remain in the Riesel Base 5 Problem.
    The discovery was made by Guo Hua Miao (前朝遗少) of China using an Intel Xeon CPU E5-4617 @ 2.90GHz with 516GB RAM running Linux. This computer took about 25 hours and 24 minutes to complete the primality test using LLR. 前朝遗少 is a member of Team China.
    The prime was verified internally.
    15 Jul 2014 | 20:19:54 UTC
    Am 19.06.2014 um 4:36:34 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=22478 durch das Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    22478*5^1675150-1
    Die Primzahl hat 1170884 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 54 insgesamt. Dies ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 81 ks verbleiben jetzt im Riesel-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Guo Hua Miao (前朝遗少) aus China mit einem Intel Xeon E5-4617 @ 2,90 GHz mit 516 GB RAM unter Linux gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 25 Stunden 24 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. 前朝遗少 ist Mitglied von Team China.
    Die Primzahl wurde intern verifiziert.
    15.07.2014 | 21:19:54 MEZ
    Zweitens (während der Sovereign-Challenge):
    On 27 June 2014, 20:20:40 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=138172 by finding the mega prime:
    138172*5^1714207-1
    The prime is 1,198,185 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 54th overall. This is the largest known base 5 mega prime. 80 k's now remain in the Riesel Base 5 Problem.
    The discovery was made by Walter Darimont (Walter Darimont) of Belgium using an Intel Core i7-3770 CPU @ 3.40GHz with 3.8GB RAM running Linux. This computer took about 18 hours and 25 minutes to complete the primality test using LLR. Walter is a member of the Aggie The Pew team.
    The prime was verified on 28 June 2014 13:08:49 UTC, by Scott Brown (Scott Brown) of the United States using an Intel Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz with 4 GB RAM running Microsoft Windows 7 Enterprise. This computer took about 38 hours and 32 minutes to complete the primality test using LLR. Scott is a member of the Duke University team.
    15 Jul 2014 | 22:10:05 UTC
    Weitere neue SR5-Megaprimzahl gefunden!
    Am 27.06.2014 um 21:20:40 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=138172 durch das Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    138172*5^1714207-1
    Die Primzahl hat 1198185 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 54 insgesamt. Dies ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 80 ks verbleiben jetzt im Riesel-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Walter Darimont (Walter Darimont) aus Belgien mit einem Intel Core i7-3770 @ 3,40 GHz mit 3,8 GB RAM unter Linux gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 18 Stunden 25 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Walter ist Mitglied des Teams Aggie The Pew.
    Die Primzahl wurde am 28.06.2014 um 14:08:49 MEZ von Scott Brown (Scott Brown) aus den Vereinigten Staaten mit einem Intel Core2 6600 @ 2,40 GHz mit 4 GB RAM unter Microsoft Windows 7 Enterprise verifiziert. Dieser Rechner brauchte etwa 38 Stunden 32 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Scott ist Mitglied des Teams Duke University.
    15.07.2014 | 23:10:05 MEZ
  23. Avatar von pschoefer
    15.623
    Backlog-Abarbeitung Teil 2:
    New SR5 Mega Prime!
    On 23 July 2014, 5:52:51 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=24032 by finding the mega prime:
    24032*5^1768249+1
    The prime is 1,235,958 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 54th overall. This is the largest known base 5 mega prime. 39 k's now remain in the Sierpinski Base 5 Problem.
    The discovery was made by Hiroyuki Okazaki (zunewantan) of Japan using an Intel Xeon CPU E31220 @ 3.10GHz with 4GB RAM running Microsoft Windows Server 2008. This computer took about 3 hours and 16 minutes to complete the primality test using LLR. Hiroyuki is a member of the Aggie The Pew team.
    The prime was verified on 23 July 2014, 8:30:46 UTC, by Vincent Ollivier (MohMan) of Canada using an Intel Core i7-3770 CPU @ 3.40GHz with 8 GB RAM running Microsoft Windows 7 Professional. This computer took about 6 hours and 38 minutes to complete the primality test using LLR. Vincent is a member of the SUPINFO team.
    6 Aug 2014 | 2:10:42 UTC
    Neue SR5-Megaprimzahl!
    Am 23.07.2014 um 6:52:51 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=24032 durch das Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    24032*5^1768249+1
    Die Primzahl hat 1235958 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 54 insgesamt. Dies ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 39 ks verbleiben im Sierpinski-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Hiroyuki Okazaki (zunewantan) aus Japan mit einem Intel Xeon E31220 @ 3,10 GHz mit 4 GB unter Windows Server 2008 gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 3 Stunden 16 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Hiroyuki ist Mitglied des Teams Aggie The Pew.
    Die Primzahl wurde am 23.07.2014 um 9:30:46 MEZ von Vincent Ollivier (MohMan) aus Kanada mit einem Intel Core i7-3770 @ 3,40 GHz mit 8 GB RAM unter Windows 7 Professional bestätigt. Dieser Rechner brauchte etwa 6 Stunden 38 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Vincent ist Mitglied des Teams SUPINFO.
    06.08.2014 | 3:10:42 MEZ
  24. Avatar von pschoefer
    15.623
    Ein weiteres k auf Sierpinski-Seite wurde ausgeknockt:
    SR5 Mega Prime!
    On 17 August 2014, 13:00:59 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=133778 by finding the mega prime:
    133778*5^1785689+1
    The prime is 1,248,149 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 56th overall. This is the largest known base 5 mega prime. 38 k's now remain in the Sierpinski Base 5 Problem.
    The discovery was made by Guo Hua Miao (前朝遗少) of China using an Intel Xeon(R) CPU E5-4617 @ 2.90GHz with 504GB RAM running Linux. This computer took about 27 hours and 9 minutes to complete the primality test using LLR. Guo is a member of the Team China team.
    12 Sep 2014 | 18:32:27 UTC
    SR5-Megaprimzahl!
    Am 17.08.2014 um 14:00:59 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=133778 durch das Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    133778*5^1785689+1
    Diese Primzahl hat 1248149 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 56 insgesamt. Dies ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 38 ks verbleiben im Sierpinski-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Guo Hua Miao (前朝遗少) aus China mit einem Intel Xeon E5-4617 @ 2,90 GHz mit 504 GB RAM unter Linux gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 27 Stunden 9 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Guo ist Mitglied von Team China.
    12.09.2014 | 19:32:27 MEZ
  25. Avatar von pschoefer
    15.623
    Einen Monat später fiel auch das nächste k auf Riesel-Seite:
    SR5 Mega Prime!
    On 21 September 2014, 18:43:31 UTC, PrimeGrid’s Sierpinski/Riesel Base 5 Problem project eliminated k=325918 by finding the mega prime:
    325918*5^1803339-1
    The prime is 1,260,486 digits long and enters Chris Caldwell's The Largest Known Primes Database ranked 58th overall. This is the largest known base 5 mega prime. 79 k's now remain in the Riesel Base 5 Problem.
    The discovery was made by Jörg Meili (meilijo) of Switzerland using an Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz with 8GB RAM running Microsoft Windows 7 Home Premium. This computer took about 20 hours and 51 minutes to complete the primality test using LLR. Jörg is a member of the Aggie the Pew team.
    The prime was verified on 1 October 2014, 12:57:59 UTC by Yegor Ryabchikov (Yegor001) of Russia using an Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz with 2GB RAM running Microsoft Windows 7 Home Basic. This computer took about 133 hours 16 minutes to complete the primality test using LLR.
    12 Oct 2014 | 20:51:24 UTC
    SR5-Megaprimzahl!
    Am 21. September 2014 um 19:43:31 MEZ hat PrimeGrids Subprojekt Sierpinski/Riesel Base 5 Problem k=325918 durch Finden einer Megaprimzahl eliminiert:
    325918*5^1803339-1
    Die Primzahl hat 1260486 Dezimalstellen und kommt in Chris Caldwells Datenbank der größten bekannten Primzahlen auf Platz 58 insgesamt. Dies ist die größte bekannte Megaprimzahl mit Basis 5. 79 ks verbleiben im Riesel-Basis-5-Problem.
    Die Entdeckung wurde von Jörg Meili (meilijo) aus der Schweiz mit einem Intel Core i7-3770K @ 3,50 GHz mit 8GB RAM unter Windows 7 gemacht. Dieser Rechner brauchte etwa 20 Stunden 51 Minuten für den Primalitätstest mit LLR. Jörg ist Mitglied des Teams Aggie the Pew.
    Die Primzahl wurde am 1. Oktober 2014 um 13:57:59 MEZ von Yegor Ryabchikov (Yegor001) aus Russland mit einem Intel Core i5 760 @ 2,80 GHz mit 2 GB RAM unter Windows 7 bestätigt. Dieser Rechner brauchte etwa 133 Stunden 16 Minuten für den Primalitätstest mit LLR.
    Für weitere Einzelheiten siehe bitte die offizielle Bekanntgabe.
    12.10.2014 | 21:51:24 MEZ
  1. Extended Sierpinski Problem
    Von pschoefer im Forum PrimeGrid
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 15.01.2020, 15:58
  2. Goldbach Conjecture Project (vormals Red Moon Project)
    Von Stephan Bayha im Forum Beendete Projekte
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 21:21
  3. Riesel Sieve Project
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 07:07
  4. Laufzeit WU vom Prime Sierpinski Problem (LLR) 5.11
    Von Hoshione im Forum PrimeGrid
    Letzter Beitrag: 17.04.2010, 15:50
  5. Grüße aus dem Base-Shop...
    Von [B^S] Shai Hulud im Forum Neue Mitglieder & Begrüßungen
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 17:58
