Seite 23 von 24 Erste ... 13 21 22 23 24 Letzte
Ergebnis 551 bis 575 von 578
Thema: AMD ZEN
  1. Avatar von Schatten
    02.05.2014
    Wolf 359
    269
    #551
    Hallo!
    @nexiagsi16v
    1. Lade dir bitte die Screenshots runter da es leider Screenshots von einem größeren Monitor sind. (tut mir leid)
    2. Der Rechner steht ca. 15 cm von der Wand weg. Mehr geht nicht (ist auch nicht das Problem)
    3. Das mit dem deaktivieren des oberen 20 cm Lüfter kann ich gern am Wochenende mal testen aber ich verspreche mir da nicht viel.
    4. Eigentlich ist nur die CPU Temperatur das Problem. Die 3000er Serie ist an sich sehr "warm" der 3900x umso mehr da die Hitze auf einer kleinen Fläche entsteht und diese nicht gerade in der Mitte liegt. Das "Problem" ist an sich bekannt.
    Ich kann daran jetzt auch nicht viel ändern ich habe schon Noctua angeschrieben und da ist das Problem schon "bekannt". Eine Lösung haben Sie bis jetzt nicht. Asrock habe ich auch angeschrieben und ich sollte mal testen was ich mit den Sreenshots auch getan habe (sie haben diese per email bekommen). Mal sehen was da raus kommt.
  2. Avatar von Petrus
    324
    Danke gesagt 3   Danke erhalten 2
    #552
    Hab mir mal einen Screenshot angesehen. 4 GHz bei 1,24 Volt.
    Mein Setup wäre VCore von 1,2 Volt fest im Bios einstellen und sehen wieweit sich die CPU takten lässt. Wird wohl 4 - 4,1 GHz sein. Muss man austesten. Wenn man doch mehr Leistung haben will kann man mit ein paar Klicks die Taktung erhöhen. Merken wird man dovon ber sehr wenig.
    Wenn der Rechner eh viel Boinc Last hat dann bietet es sich eben an. Ein ganz Jahres sorglos Setup zu machen.
    AMD Ryzen 3900X Linux Ubuntu
    Es gibt zwei Dinge die unendlich sind. Das Weltall und die Dummheit der Menschen. Vom erstren bin ich mir nicht ganz sicher.
    Albert Einstein
  3. Avatar von nexiagsi16v
    2.091
    #553
    Da ich noch FX-Nutzer bin, bau ich immer die andere Seitenwand ab und hänge einen 120er Lüfter mit 1100 U/min so das er die Backplate der CPU kühlt. Luft auf die Plate bringt bei mir ca. 6°C, Luft weg von der Plate nur 4°C. Mein Case bietet keine Möglichkeit den Lüfter so dauerhaft zu montieren, daher nur so eine Eventlösung.
    Evtl. kann man bei deinem einen kleineren 80er oder so montieren.
    Ansonsten bleibt nur undervolting oder Taktreduzierung (wobei das bei 4GHz sehr ärgerlich wäre).
    07.08.2019
    Bülach
    16
    #554
    richtig, aber er erwähnte auch, dass er diverse male "blue screens" gehabt habe
    ich habe momentan mit beiden lüftern (1100rpm) 16 threads (4.2GHz) mikyway & seti eine CPUtemp von 59°
    GPU ist bei 44, aber die will noch nicht so richtig ...
    das system ist neu aufgesetzt und momentan alles auf "default" ...
    2.091
    #555
    Mit dem "Backplatelüfter" lief mein FX8370 bei 4GHz bei 78°C. Sonst hat er immer bei spätestens 68°C abgeschalten. AMD sagt wohl Kern maximal 62°C und Sockel 70°C. War aber ein Versehen, hatte nicht mitbekommen wie warm es schon wieder geworden ist...
  6. Avatar von Petrus
    324
    #556
    So mein 3900X ist eingetroffen, mal sehen was er bei Astroids@home an output schafft.
    Wenn dann gleich richitg in die Vollen gehen. So 140 Watt mit ein bischen Undervolting.
    Albert Einstein
  7. Avatar von anthropisches
    Magdeburg
    1.249
    Danke gesagt 53   Danke erhalten 25
    #557
    Meiner ist auch Samstag eingetroffen. Auch bei Alternate bestellt? Seit Samstag Abend läuft er auf asteorids.... der schaufelt ordentlich was weg!
    anthropisches
    AMD 3950X + RTX 2070; INTEL 8750H + GTX 1070; INTEL 8500; XEON 2678v3 (8CPU) + GTX1080
  8. Avatar von Petrus
    324
    #558
    Ja, auch bei Alternate musste lange darauf warten.
    Bekomme lauter avx Wus, feile im Moment noch ein bischen am Setup, für den rundum sorglos Betrieb.
    Albert Einstein
    13.03.2014
    102
    #559
    Welches Mainboard benutzt ihr?
    Bei mir steht auch ein neuer Rechner auf dem Wunschzettel, Gehäuse und Netzteil (Fractal D. Define R6, Enermax Platimax 750W) habe ich schon. Ich denke zur Zeit an einen 3700X.
    Das Board sollte nach Möglichkeit Platz für zwei Grafikkarten/PCIe x16 haben.
  10. Avatar von nexiagsi16v
    2.091
    #560
    Nur mal nen Tipp wegen der PCIe-Steckplätze. Es langen zwei x16 völlig aus. Wenn du zwei GPU betreibst, werden diese dann nur mit x8 betrieben, was aber bei dem PCIe Standard 4.0 nicht so wild ist. Viele Boards haben noch einen dritten x16 PCIe Slot, wo man ja auch schön die zweite GPU rein stecken könnte, damit mehr Luft zwischen den beiden GPUs ist. Aber der wird nur x4 betrieben und ist baulich, bei einem normalen Gehäuse wie deinem, unbrauchbar. Der Slot sitzt viel zutief. Um den nutzen zu können, müßte man eine Gehäuse mit 8 Slots benutzen.
    Wegen der Luft zwischen den GPUs rate ich dir zu Grafikkarten, die nur 2 Slots belegen. Bei 2,5 oder gar 3, würde die obere GPU schnell auf maximale Lüfterdrehzahl gehen.
  11. Avatar von anthropisches
    Magdeburg
    1.249
    #561
    Als es im Angebot war, kaufte ich das hier für 155 € bei Alternate:
    https://de.msi.com/Motherboard/MPG-X...MING-EDGE-WIFI
    Kleiner Hinweis: Beim Strom erwartet das Board 24 ATX und 1x 8 pol. + 1x 4 pol.
    Ich habe nur den ATX Strang und den 8 pol Zusatzanschluss belegt. Der zusätzliche 4 polige muss nur für Extremübertakter angeschlossen werden...
    anthropisches
  12. Avatar von Petrus
    324
    #562
    Bei mir tuts immer noch das X370 Taichi. War bis dahin eine reine Updatorgie mit den Biosen. Läuft soweit so gut.
    Albert Einstein
  13. Avatar von Roadranner
    1.240
    #563
    Ich habe gerade einen 3700X verbaut - Mainboard Asus Prime X470-Pro (ca. 169,- EUR).
    Das 50,- EUR teurere X570-Pro hätte für mich nur den Vorteil gehabt, dass es die 3000er Ryzen schon kennt; so habe ich beim Händler im Anschluss an den Kauf gleich ein Biosupdate machen lassen.
    11.01.2018
    TeAm AnandTech
    178
    #564
    Undervolting ist bei Ryzen 3000 wahrscheinlich unnütz. Stichwort: "clock stretching".
    Wer undervolted, sollte die in den üblichen Tools angezeigte Kern-Taktfrequenz ignorieren und sich statt dessen Leistungsmessungen einer geeigneten Anwendung ohne und mit Undervolting anschauen.
  15. Avatar von Petrus
    324
    #565
    "Clock stretching" ist die Intel Lösung. (nur jeden zweiten Takt ausführen wenn ich das richtig verstehe). Das das AMD macht ist mir nicht bekannt. Würde mir an der Temp auffallen oder aber auch an Taktsprüngen. Auf auto geht AMD mit dem Takt und VCore runter, je weniger VCore um so höher darf die Temp sein. Die Regelung funktioniert sauber, gibt keine Berechungsfehler. Bei meinem Board kann ich den Reverenztakt locker auf 103 erhöhen und kann immer noch um 25 mV untervolten.
    Astroids Vollast mit avx 3,7 - 3,8 GHz. Bei Universe geht er fast auf 4 GHz hoch.
    Das mit der Taktung auslesen ist eine Sache für sich. Wichtig ist was unterm Strich rauskommt und das passt.
    Geändert von Petrus (30.09.2019 um 21:03 Uhr)
    Albert Einstein
    11.01.2018
    TeAm AnandTech
    178
    #566
    Bei Matisse ist das clock stretching so implementiert, dass der tatsächliche Kerntakt graduell verlangsamt wird. Dass clock stretching aktiviert wurde, erkennt man (a) durch Auslesen eines bestimmten performance counters, (b) indirekt durch Beobachtung des Durchsatzes geeigneter Software (edit, d.h. eines Benchmarks, der möglichst gut genähert mit der Kerntaktfrequenz skaliert). An Temperatursensorwerten lässt es sich sicherlich nicht vernünftig erkennen, und an der Taktanzeige überhaupt nicht.
    Großmutters Hausrezept, durch Senken der Kernspannung die Temperaturen zu senken, somit die Taktfrequenz und letztlich die Leistung zu erhöhen, funktioniert bei Matisse nicht mehr. Durch Undervolting werden via clock stretching der effektive Takt und mithin die Leistung reduziert. Schaut man allerdings nur auf Temperatur- und Takt-Sensorwerte, kann man leicht den falschen Eindruck gewinnen, dass das Undervolting-Hausrezept weiterhin wie bei älteren Prozessoren funktioniere.
    Jedoch ist meine Aussage ein paar Posts vorher, dass Undervolting bei Matisse (Ryzen 3000) unnütz sei, insgesamt wohl falsch. Denn die Prozessorfirmware fordert unterhalb von 3,4 GHz laut The Stilt keine geringere Spannung mehr an. Also kann Undervolting vielleicht dazu dienen, um Matisses Effizienz Richtung Rome (Epyc 7002) zu verschieben. Mir ist aber nicht bekannt, ob dies tatsächlich zusammen mit dynamischer/ automatischer Taktfrequenz funktioniert (eine statische Taktfrequenz würde die Effizienz in realen Anwendungsszenarien ziemlich beeinträchtigen), und ob dies nicht auch leichter und direkter durch Einstellen einer cTDP erreicht werden kann.
    Geändert von xii5ku_AT (05.10.2019 um 07:37 Uhr) Grund: Ergänzungen
    13.03.2014
    102
    #567
    Danke für die vielen Hinweise. Werde ich bei meinem nächsten Besuch bei Alternate berücksichtigen.
    Wo ich gerade bei Alternate/ZackZack bin:
    Was ist denn von dem dort noch angebotenen Set zur CPU-Wasserkühlung zu halten? Für meinen geplanten 3700X sicher nicht notwendig, aber man weiß ja nie, was noch kommt.
    https://www.alternate.de/Alphacool/E...oduct/1426809?
  18. Avatar von Petrus
    324
    #568
    Untervolten ist nur ratsam wenn man einen festen all Core Takt vorgibt. Sprich die CPU auf einen Sparsamen Betrieb einstellt.
    Matisse passt die Taktung automatisch an, nach Belatung und nach Temp. um die CPU nicht zu überhitzen. Wenn sich bei mir die Wakü erwärmt wird der Takt auch sichtbar immer weiter reduziert. Die Taktanzeite under Linux ist ziehmlich genau, bei W10 zeigt jedes Tool was anderes an
    Intel taktet erst mal hoch und hält den Takt wenn die CPU zu heiß wird erst eine Zeit lang mit Clock streatching die die Leistungsaufnahme begrenzt, bis dann runtergetakte wird und auch wieder der angezeite Takt anliegt. .
    Intel und AMD kann man so gar nicht mehr vergleichen. Zwei total unterschiedliche Ansätze und Lösungen. Matisse taktet jetzt so wie man es von einer GPU gewöhnt ist. Meiner Meinung nach diehnt das auch dazu um die Ströme auf der CPU zu kontrollieren. Bei den kleinen Fertigungsprozessen.
    Geändert von Petrus (05.10.2019 um 19:16 Uhr)
    Albert Einstein
  19. Avatar von nexiagsi16v
    2.091
    #569
    Das Set ansich ist ein Schnapper. Der Behälter ist evtl. ein bissel klein, aber jetzt kein no-go.
    Viele tauschen den serienmäßigen 3700x Lüfter gegen einen besseren aus. Die liegen dann auch so zwischen 50 und 100€. Daher ist das Set ein gute Alternative um auch ins WaKü-Geschäft mit einzusteigen. Das Problem bei der ersten WaKü ist oft, was brauch ich und was paßt zusammen. Hier ist alles dabei.
    11.01.2018
    TeAm AnandTech
    178
    #570
    OT, aber weil es hier angefragt wurde: Wasserkühlung einer einzigen Komponente, die gemittelt unter ~200 W abgibt, ist nur in Sondersituationen sinnvoll. Luftkühlung ist bis dahin bezüglich Leistung ebenbürtig, und bezüglich Preis, Ein- & Umbauaufwand, Lärm und Ausfallhäufigkeit überlegen.
  21. Avatar von nexiagsi16v
    2.091
    #571
    So, ich hab jetzt mal meinen Ryzen 5 3600 in die Testphase geschickt. Alle 12 Threads crunchen Seti und das dann bei 3,8 GHz und 83°C, laut Ryzen-Master. Speedfan kann man leider nicht mehr nutzen, es zeigt völlig andere Werte an (z.b. 50°C CPU-Temp). Schade, war schön kompakt mit allen nützlichen Daten. Aktuell ist noch der Standardkühler drauf und wie man sieht, kommt man schon bei Seti dicht ans Limit der CPU. Für die ersteTestphase langt der erstmal. Das ganze System braucht so nur 130Watt....ich glaub der FX mit 8 Kernen lag bei 230 Watt.
    10.12.2007
    853
    Danke gesagt 0   Danke erhalten 14
    #572
    Evtl. ist Dein Board noch zu neu für Speedfan, mußt Du mal mit der nächsten Version probieren wenn das noch gepflegt wird.
    Aber 83°C find ich ganz schön warm für nur 130W, da musst Du wohl noch einen besseren Kühler draufpappen. Wie warm ist es im Gehäuse selbst?
  23. Avatar von Handicap SG-FC
    3.002
    Danke gesagt 20   Danke erhalten 31
    #573
    Gehört der Ryzen 5 3600 schon zu den CPU's die mehrere DIE's haben ?
    Dann sind die zur Zeit erhältlichen Kühler nicht so pralle, die Hotspots liegen anders.
  24. Avatar von No_Name
    2.820
    #574
    Der 3600 gehört zur neuen Generation.
  25. Avatar von nexiagsi16v
    2.091
    #575
    Ja da kommt ja noch die WaKü drauf. Die erreichte Temp ist so die Cut-Grenze für den Takt. Drüber wird der Takt reduziert, unter 80°C wird er wieder erhöht.
    Ob von Speedfan nochmal eine aktuelle Versionr aus kommt, glaub ich kaum. Der letzte Stand ist aus 2016....
