Seite 4 von 4 Erste ... 2 3 4
Ergebnis 76 bis 86 von 86
    26.07.2017
    29
    #76
    2 SETI.Germany 19 99,919 1,806,627 Germany
    https://boinc.tbrada.eu/top_teams.php
    Es ist sehr gut.
    Herzlichen Dank!
    15.315
    Danke gesagt 149   Danke erhalten 1.673
    #77
    Standard technischer Hintergrund und Ergebnisse des PADLS-Subprojekts
    Eine Nachricht vom TomᚠBrada Experimental Grid beschreibt die technischen Abläufe des laufenden Subprojekts zu pseudo-assoziativen diagonalen lateinischen Quadraten (engl. pseudo-associative diagonal Latin squares, PADLS):
    Subprojekt PADLS Total läuft einwandfrei
    Besser spät als nie. Das in diesem Thread beschriebene PADLS-Total-Experiment (russ.) läuft einwandfrei auf diesem Server und produziert gute Ergebnisse.
    Technischer Hintergrund: Der Suchbereich wurde in sogenannte Segmente aufgeteilt. Aus jedem Segment wird eine WU erzeugt. Die WUs können beliebig groß sein, derzeit sind sie so eingestellt, dass sie etwa zwei Stunden auf meinem Rechner laufen. Sobald das Ergebnis einer WU an den Server gemeldet wird, greift das Validator-Programm es auf. Das Programm überprüft die Gültigkeit des Ergebnisses, speichert das Ergebnis in der Datenbank und erzeugt eine neue WU, um das Segment weiter zu bearbeiten.
    Die Ergebnisse werden zweimal am Tag exportiert und können als Text- oder SQL-Datei heruntergeladen werden.
    Der Suchalgorithmus ist nicht der effizienteste, gibt aber vernünftige Ergebnisse. Es wurde angeregt, das Subprojekt auf dem Server boinc.Progger.info zu installieren.
    25.07.2019, 9:37:19 MEZ
    Zitat Zitat von https://boinc.tbrada.eu/forum_thread.php?id=3039
    Padls Total subproject running fine
    Better late than never. The PADLS Total experiment described in this thread is running fine on this server and is producing good results.
    Technical: the search space has been split to so called segments. From each segment one workunit is generated. The workunits can be made any size, but are currently set to run approximately two hours on my computer. Once result of a workunit is returned to the server, it is picked up by the validator program. This program checks the result validity, saves the result into the database and generates a new workunit to continue processing the segment.
    Results are exported twice a day in, and they are available for download as text or sql.
    The search algorithm is not the most efficient, but gives reasonable results. A effort was initiated to install the subproject over at boinc.Progger.info server.
    25 Jul 2019, 8:37:19 UTC
  3. Avatar von JayPi
    2.370
    Danke gesagt 14   Danke erhalten 0
    #78
    Einen Hinweis möchte ich geben: Nach jedem Kontakt zum Server wird der Client bei diesem Projekt für eine Viertelstunde gesperrt. Daher muss ein Vorrat von mindestens 3-4 Stunden eingestellt werden, damit der Rechner nicht leer läuft. Die Viertelstunde ist vor Allem dann lästig, wenn man einen neuen Rechner beim Projekt anmeldet und schnell losrechnen will. Der Rechner kaut dann eine längere Zeit auf einer einzigen WU, bis die anderen Threads auch versorgt sind.
  4. Avatar von JayPi
    2.370
    #79
    Aktuell gibt es unter https://boinc.tbrada.eu/ sowohl für Linux als auch für Windows-Rechner keine WUs mehr. Der Serverstatus zeigt an, dass noch viele WUs zu haben sind. Ist das Projekt bereits umgezogen?
    Irgendetwas muss sich an dem Projekt verändert haben. Auf den Rechnern, auf denen ich noch vor rund 2 Wochen WUs erhalten habe, kommt keine einzige mehr. Schaue ich in die Statistiken, dann laufen andere Rechner fröhlich weiter.
  5. Avatar von Roadranner
    1.201
    #80
    Hi JayPi,
    ich hatte ODLK einige Zeit nicht gerechnet und habe es einfach mal ausprobiert und habe direkt 50 WUs bekommen. Hast Du das Projekt mal zurückgesetzt?
    Sorry, habe gesehen, dass Du ja TBrada geschrieben hast. Werde ich gleich noch mal testen.
    Edit II:
    Du hast Recht; ich bekomme auch keine neuen WUs bei TBrada.
    Geändert von Roadranner (01.09.2019 um 10:20 Uhr)
  6. Avatar von JayPi
    2.370
    #81
    @Roadranner: Danke für den Test. Dann bin ich beruhigt, dass es nicht an meinen Rechnern liegt.
    Einen Workaround konnte ich herausfinden: Ich habe in den Projekteinstellungen jeweils ein Häkchen bei folgenden Einstellungen ergänzt:
    - if no work for selected applications is available, accept work from other applications?
    - Run test applications?
    Jetzt sprudeln wieder Workunits beim TomᚠBrada!
    26.07.2017
    29
    #82
    Der ODLK1-Projektadministrator informierte mich in einem Brief, dass ein Unfall auf dem Projektserver aufgetreten ist.
    Der Unfall wird am kommenden Wochenende liquidiert.
    Wir entschuldigen uns.
  8. Avatar von Uwe-Bergstedt
    2.352
    Danke gesagt 187   Danke erhalten 34
    #83
    ODLK1 (http://boinc.multi-pool.info/latinsquares/)
    und
    ODLK (https://boinc.progger.info/odlk/)
    was ist denn da der Unterschied? Sind das 2 verschiedene Projekte??
    die WU-Namen scheinen ja gleich zu sein: ODLK1--odlk3@home und odlkmax@home
    ODLK---odlk3@home und odlkmin@home und odlkmax@home
    Geändert von Uwe-Bergstedt (11.11.2019 um 12:29 Uhr)
  9. Avatar von Uwe-Bergstedt
    2.352
    #84
    Auch sehr Einsam hier:
    1 [SG-2W]Kurzer---- 2,098,263---- 1,059
    2 Uwe-Bergstedt---- 17,361 ----- 777
    3 WNj ---------------45,356-------298
    26.07.2017
    29
    #85
    und
    Ja, das sind zwei verschiedene Projekte.
    Die Namen der Anwendungen sind gleich, funktionieren jedoch in verschiedenen Bereichen.
    Darüber hinaus wird das ODLK1-Projekt vom Gridcoin-System unterstützt.
  11. Avatar von Uwe-Bergstedt
    2.352
    #86
    Danke Natalia Makarova für die Information
