Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. Avatar von Handicap SG-FC
    2.775
    Standard Boinc und Exclusive Anwendung
    Moin Kollegen,
    Ich hätte da mal wieder ein Problem
    Ich möchte das Boinc aufhört zu rechnen wenn meine Backup Software startet.
    Das ist die Aomei Backupper Soft.
    Kann ich unter Exlusive Anwendungen zwar eintragen aber es tut sich nichts.
    Hat das wer von Euch am laufen ??
    Client Version ist 7.14.2
  2. Avatar von HJL
    19.12.2009
    weit im Süden
    2.116
    Danke gesagt 61   Danke erhalten 24
    schau mal in deine (vorhandene) cc_config.xml und ergänze diese zB:
    <cc_config>
      <options>
        <exclusive_app>filename.exe</exclusive_app>
        <exclusive_app>filename2.exe</exclusive_app>
      </options>
    </cc_config>
    "filename.exe" ist deine Anwendung !
    eventuell auch mal schauen ob weitere Anwendungen gestartet werden und die ebenfalls eintragen (filneme2.exe).
    sollte das dann trotzdem nicht laufen, kannst du noch die Zeitsteuerung im BOINC benutzen
    Geändert von HJL (19.06.2019 um 16:28 Uhr)
  3. Avatar von Handicap SG-FC
    2.775
    <cc_config>
      <options>
      </options>
    </cc_config>
    Danke HJL,
    Hab ich drin, macht aber genau nix.
    Aber die Idee mit der Zeitsteuerung werde ich mal testen.
    PS evtl. ist die Exe ja nur ein Starter, mal sehen ob ich das rausfinde
  4. Avatar von JayPi
    2.208
    Oder alternativ im BOINC-Manager unter Optionen -> Exclusive Anwendungen mal eingetragen?
  5. Avatar von Handicap SG-FC
    2.775
    Ja,
    der trägt das dann in der cc_config.xml ein. Und etliche anderen Sachen die kein Mensch braucht ^^
    Die Zeitsteuerung ist für den Hintern. Gerade mal getestet und folgendes eingestellt:
    Mittwoch von 17:45 - 18:00 erlaubt. Man kann nur eine Zeit pro Tag eingeben, das ist dann die Zeit wo der Rechner läuft mit Boinc.
    Ausführen nach Voreinstellungen ist an bzw. muss an.
    Start klappt, Boinc läuft an. Nach Zeit X hält er an. Maus bewegt er rechnet weiter ... usw. usw.
    Zur Kontrolle mal BT geschaut, der sagt es sogar an mit der Meldung " Warte auf Eingabe" ???
    Den Grund dafür kann ich nicht erkennen, wird wohl eine längere Suche werden
  6. Avatar von AxelS
    1.621
    Danke gesagt 209   Danke erhalten 0
    Was haste im BOINC-Manager, bei Steuerung eingestellt? Ich hoffe doch da steht *nicht*: "Immer ausführen".
    BOINC stoppt bei exklusiven Anwendungen nur wenn in der Steuerung "Ausführen nach Einstellungen" gesetzt ist.
  7. Avatar von Handicap SG-FC
    2.775
    Moin AxelS,
    Hab ich.
    Die Berechnung stoppt mit der Meldung " angehalten: keine Eingabe erfolgt " ausgelesen mit BT
    weil in dem Moment wo ich die Maus bewege fängt die Berechnung wieder an.
  8. Avatar von AxelS
    1.621
    @Handicap
    Dann kommt bei Dir auch so eine Meldung wie: "Suspending computation - an exclusive app is running" und auch nicht "Resuming computation". Richtig?
    Da liegt es an was anderen.
    Wie ich gerade auch bemerkt habe: Die Logik wie man Hacken in BOINC-Einstellungen setzt unterscheiden sich bei BOINC-Manager und bei BOINC-Tasks:
    In BT setzt man Hacken bei "Berechnungen erlaubt, ... Computer in Benutzung", in BM setzt man den Hacken bei "Unterbreche, während Rechner in Benutzung ist"
    Falls Du da in den Einstellungen keinen Fehler finden kannst, mach folgendes: Lösche die Einstellung. Dann holt sich BOINC die letzten Settings vom Projekt, bei dem Du die Berechnungseinstellungen zuletzt veränderst hast. Welches Projekt das ist sieht man im BM oben neben der Schaltfläche "Web Einstellungen verwenden".
  9. Avatar von Handicap SG-FC
    2.775
    @AxelS,
    Soweit bin ich überhaupt nicht gekommen.
    Aber nun habe ich es, läuft alles so wie es soll.
    Die Idee der Zeitsteuerung von HJL war ja schon mal gut, aber die Einstellungen gefallen mir nicht so Recht.
    Es muss ja sichergestellt sein das ein laufendes Backup ja auch zu Ende laufen soll. Und da man das nie so genau weiß, bin ich dann wieder in Richtung "Exclusive" gegangen.
    Das klappt nun auch, ich habe einfach mal die cc_config.xml gelöscht und dann alles entsprechenden eingestellt. Nun steht zwar viel Blödsinn drin, was der Manager da alles reinschreibt, aber egal.
    Das kann ich mal in Ruhe sichten.
    Jetzt klappt das erst mal so wie es soll, Boinc läuft / Backup Programm startet und Boinc geht in Wartestellung.
    Sehr nice...
    Danke für die Unterstützer
  1. Fehler in GPU Anwendung?
    Von anthropisches im Forum SETI@home
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 22:05
  2. Optimierte Anwendung - 11h/WU?
    Von Isoroku im Forum SETI@home
    Letzter Beitrag: 22.02.2015, 18:23
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 08:52
  4. opt. S@h AP Anwendung verfügbar!
    Von Dirk im Forum SETI@home
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 13:36
  5. Neue Anwendung
    Von Svenie25 im Forum Einstein@Home
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 16:54
