Ergebnis 1 bis 10 von 10
    08.01.2019
    18
    Standard GPU GRID benutzt meine GPU nicht
    Hey
    Ich hab BOINC auf meinem Laptop und habe verschiedene Projekte, unter anderem auch GPUGRID. Ich habe auch eine Aufgabe von GPU Grid bekommen und diese wird auch berechnet, allerdings mit meiner CPU und meine GPU (mx130, die auch CUDA unterstütz) wird nicht benutzt. Wie stelle ich ein, dass GPU GRID auch meine GPU benutzt?
    Das sind meine Einstellungen:
    Ausführung anhalten bei Batteriebetrieb?
    (gilt nur für tragbare Computer) ja
    Ausführung anhalten wenn der Computer benutzt wird? nein
    Ausführung auf Grafikkarte anhalten wenn der Computer benutzt wird?
    Unterstützt ab Version 6.7 aufwärts nein
    'In Benutzung' bedeutet Maus/Tastatur Aktivitäten in den letzten 3 Minuten
    Arbeit unterbrechen wenn keine Maus-/Tastaturaktivität für
    (zur Umschaltung in den Ruhemodus bei manchen PC) --- Minuten
    Suspend work when non-BOINC CPU usage is above
    0 means no restriction
    Enforced by version 6.10.30+ 25%
    Erlaube Arbeit nur in der Zeit zwischen
    Keine Einschränkung wenn gleich ---
    Angehaltene Arbeitspakete im Speicher belassen?
    Benötigt viel Arbeitsspeicher wenn 'Ja' nein
    Wechsle zwischen den Tasks alle
    Empfohlen: 60 Minuten 60 Minuten
    Bei mehreren Prozessoren, nutze höchstens --- Prozessoren
    Unterstützt ab Version 6.1 aufwärts 100% von den Prozessoren
    Nutze höchstens
    Kann benutzt werden um Überhitzung zu vermeiden. 100% der Prozessorzeit
    Festplatten- und Speichernutzung
    Festplatte: nutze höchstens --- GB
    Festplatte: mindestens frei zulassen
    Werte kleiner als 0.001 werden ignoriert 1 GB
    Festplatte: nutze höchstens 90% von Gesamt
    Tasks sichern auf die Festplatte höchstens alle 60 Sekunden
    Auslagerungsspeicher: nutze höchstens 75% von Gesamt
    Arbeitsspeicher: wenn Computer benutzt wird, nutze höchstens 50% von Gesamt
    Arbeitsspeicher: wenn Computer nicht genutzt wird, nutze höchstens 90% von Gesamt
    Netzwerknutzung
    Computer is connected to the Internet about every
    Leave blank or 0 if always connected.
    BOINC will try to maintain at least this much work (max 10 days). 0.1 Tage
    Fordere genug Arbeit für weitere 0.5 Tage
    Bestätigen vor Verbindungsaufbau zum Internet?
    Nur für Modem, ISDN oder VPN nötig. nein
    Trennen wenn Aufgabe/n erledigt?
    Maximale Downloadrate: --- kB/s
    Maximale Uploadrate: --- kB/s
    Nutze das Netzwerk nur in der Zeit von/bis ---
    Übertrage höchstens
    Unterstützt ab Version 6.10.46 aufwärts --- MB pro --- Tage
    Bild-Dateien nicht prüfen?
    Nur wählen, wenn der Internetanbieter Bilddateien verändert (z.B. bei UMTS). Überspringen der Prüfung verringert die BOINC-Sicherheit. nein
  2. Avatar von lugu
    862
    Danke gesagt 26   Danke erhalten 0
    Was hast du denn in deinem GPUGrid-Account eingestellt? Was für ein Betriebsystem hast du? Es gibt nämlich CPU-Anwendungen für Linux bei GPUGrid. Und läuft die WU bei dir sauber zu Ende oder bricht sie ab?
    Hauptrechner: i7-6700K @ 4.00 GHz | GeForce GTX 1060 6 GB | 16 GB DDR4 | Windows 10 | BOINC 7.14.2
    Nebenrechner: i3-7300 @ 4.00 GHz | GeForce GTX 1050 Ti | 8 GB DDR4 | Windows 10 | BOINC 7.8.3
    Nebenrechner: i3-6100 @ 3.70 GHz | Intel HD Graphics 530 | 8 GB DDR4 | Windows 10 | BOINC 7.6.33
    Statistiken | Badges
    08.01.2019
    18
    Das sind die Einstellungen von meinem Account. Ich hab WIndows 10 und heute BOINC neu installiert, ich hatte es früher schon mal, da hat meine GPU normal gerechnet.
    Das sind die Eigenschaften einer Aufgabe, die grade reingekommen ist.
    Anwendung
    Short runs (2-3 hours on fastest card) 9.22 (cuda80)
    Name
    e21s2_e18s1p0f24-ADRIA_LPEP_7_opep_0657-0-1-RND1279
    Status
    Aktiv
    erhalten
    04.08.2019 17:40:51
    Ablaufdatum
    09.08.2019 17:40:51
    Ressourcen
    0.914 CPUs + 1 NVIDIA GPU
    Geschätzter Berechnungsaufwand
    5.000.000 GFLOPs
    Prozessorzeit
    00:00:04
    Prozessor-Zeit seit dem letzten Checkpoint
    00:00:04
    bisherige Laufzeit
    00:00:20
    Geschätzte verbleibende Zeit
    10:36:48
    Fortschritt
    0,062%
    benötigter Arbeitsspeicher
    591,60 MB
    Größe des Arbeitspakets
    146,73 MB
    Verzeichnis
    slots/8
    Prozess-Nr.
    4600
    Fortschrittsrate
    16,560% pro Stunde
    Ausführbare Datei
    acemd-922-80.exe
    15.244
    Das ist die GPU-Anwendung, BOINC- und projektseitig ist also alles richtig eingestellt.
    Woran machst du fest, dass nur die CPU benutzt wird? Dass eine GPU-WU auch CPU-Last verursacht, ist ja durchaus normal, je nach Projekt kann dabei auch ein ganzer CPU-Kern belegt werden (GPUGRID habe ich als recht CPU-hungrig in Erinnerung, vielleicht kann das jemand bestätigen).
  5. Avatar von lugu
    862
    Also, die Short Runs werden definitiv auf der GPU gerechnet. Lass dich durch die "0.914 CPUs" nicht verunsichern. Um sicher zu gehen, kannst du dir ja mal die Auslastung der GPU ansehen.
    EDIT: Ich muss dringend schneller tippen...
    08.01.2019
    18
    Das ist es ja, meine GPU ist zu null Prozent ausgelastet..
    15.244
    Mit welchem Programm liest du die GPU-Auslastung aus?
    08.01.2019
    18
    Taskmanager
  9. Avatar von pschoefer
    15.244
    Der Taskmanager zeigt standardmäßig für GPUs die 3D-Last an, solche wird beim Crunchen aber nicht verursacht. Im Reiter Leistung kann man sich für die GPU auch Compute_0 anzeigen lassen, das sollte beim Crunchen dann recht nahe bei 100% liegen.
    08.01.2019
    18
    ok, dann kuck ich mal, ob da was steht.
    Danke für den Tipp, hab jetzt gesehen im Taskmanager, dass die GPU bei Compute_0 zu 100 % ausgelastet ist. ^^
    Noch ne kurze Frage: Bei meinem Laptop mit dem i5-8250u hab ich so Temperaturen von ca. 70 Grad, wenn die GPU auch rechnet, ist das zu viel? Die GPU ist auch so ca. 70 Grad heiß, ich hab auch schon so Kühler drunter gestellt.
    Und jetzt sehe ich grade, dass meine CPU nur zu 88% ausgelastet ist und sich auf 1,58 GHz runtergetaktet hat. Wenn die GPU nicht mitrechnet ist meine CPU zu 100 % ausgelastet und rechnet mit 2,4 GhZ
  1. Angehalten - Computer wird nicht benutzt
    Von hjs90 im Forum Software - Installation, Probleme usw.
    Letzter Beitrag: 10.09.2018, 23:16
  2. GPU nicht benutzt
    Von Timo1809 im Forum BOINC
    Letzter Beitrag: 09.08.2015, 19:02
  3. Meine Nivida GTX770 läuft nicht bei Poem.
    Von Juergen125 im Forum POEM@HOME (Chemie)
    Letzter Beitrag: 15.05.2014, 19:55
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 11:11
  5. Werde meine gerechneten wu nicht los
    Von Taz72 im Forum Software - Installation, Probleme usw.
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 22:17
