Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. Avatar von aendgraend
    7.531
    Danke gesagt 468   Danke erhalten 578
    Standard AMD Ryzen 7 geht nicht auf 100% Auslastung - Optimierungsmöglichkeiten?
    Hallo Freunde,
    nach gut 5 Jahren habe ich mir mal wieder einen neuen Rechner gegönnt, und bin derzeit dabei, den einzucrunchen. Ich bekomme den AMD Ryzen 7 2700 aber nicht auf 100% Auslastung, und da ich sicherlich noch Optimierungspotential in dem System habe, wollte ich mal eure geschätzten Meinungen dazu lesen.
    Das System:
    CPU: AMD Ryzen 7 2700 (@3,20 GHz)
    CPU-Lüfter: Noctua NH-U14S
    MB: MSI B450-A pro Max
    RAM: 32GB (2x 16384MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2666 DIMM CL16-18-18-35 Dual Kit
    System-HDD: 250GB Samsung 970 Evo Plus M.2
    Befeuert wird das ganze von einem be quiet! Straight Power 11 650 Watt Netzteil,
    und sitzt in einem be quiet! Pure Base 600 Gehäuse
    GraKa ist momentan eine AMD Radeon HD 7950 von einem Freund, da ich aber eh fast nie auf der GPU rechne, und für meine Spiele eine 2GB-Karte reicht, wird es wohl demnächst eine einfachere werden.
    FritzDect 200 meldet aktuell mit Bildschirm an 142 Watt Stromverbrauch, was mir etwas hoch erscheint. Mit der Radeon auf SETI@home hat er gestern knapp 280 Watt gezogen, was auch der Grund ist, warum ich kein GPU-Crunchen mag.
    Screenshots habe ich schon einige gemacht:
Hits:	16
Größe:	39,7 KB
ID:	6470Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CPU-Z Mainboard.jpg
Hits:	10
Größe:	30,2 KB
ID:	6471Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	CPU-Z Memory.jpg
Hits:	11
Größe:	27,2 KB
ID:	6472Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	35,1 KB
ID:	6473Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	35,7 KB
    (Sobald jemand geantwortet hat, kann ich danach auch noch den Screenshot vom Taskmanager bei 98% CPU-Auslastung hochladen, es gehen ja nur 5 Anhänge pro Beitrag)
  2. Avatar von No_Name
    2.337
    Danke gesagt 50   Danke erhalten 36
    Wie liest du die Auslastung aus?
    Falls du es über den Taskmanager machst, liegt es daran, dass Windows oft einen Takt nahe des max. Boost-Taktes annimmt, die CPU aber bei voller Auslastung diesen Takt logischerweise nicht mehr erreicht.
    Bei meinem Ryzen 2700 hatte ich bei reiner CPU Last knapp 130 Watt an der Steckdose bei -100mV.
    Der Takt lag dann bei ca. 3,4 GHz.
    Edit: Nimm bitte einmal hwInfo, dann siehst du auch die 100% Auslastung
    Geändert von No_Name (06.12.2019 um 13:39 Uhr)
  3. Avatar von aendgraend
    7.531
    Hm, im hwinfo sehe ich auch keine 100%
    Vorher bei 16x PrimeGrid
Name:	Auslastung bei 16x PrimeGrid WUs.jpg
Hits:	19
Größe:	45,6 KB
    Jetzt im Moment:
Name:	Auslastung Vergleich hwinfo - Taskmanager.jpg
Hits:	20
Größe:	52,8 KB
  4. Avatar von No_Name
    2.337
    Der Takt ist laut Taskmanager bei 3,15 GHz, aber er Rechnet mit 3,2 GHz Basistakt was genau 98% macht.
    Vermutlich legt dein Mainboard nicht ganz 100MHz Grundtakt an, sondern 98 MHz. Wird unter HWInfo als Bus-Takt ausgegeben.
    Dass ist aber nicht selten und kein Grund zur Sorge. Mein Asrock Board macht es ebenso, das MSI nicht.
    Es handelt sich also nur um ein Anzeigeproblem
    Den 2. Screen kann ich leider nicht ordentlich erkennen, aber dort scheinen nur 15 Threads voll genutzt zu werden.
    Edit: Magst du mal den Verbrauch nur vom Rechner bei voller CPU-Last messen? Am besten mit Prime95, dann kann besser vergleichen.
    Geändert von No_Name (06.12.2019 um 14:58 Uhr)
  5. Avatar von aendgraend
    7.531
    Jetzt ist er gar nur noch bei 89%.
    Irgendwie gefällt mir das gar nicht, in den letzten 15 Jahren hatte ich auf allen Rechnern, bis geboinct haben, immer 100% Auslastung. (Anders macht das alles ja gar keinen Sinn )
Name:	Auslastung Vergleich hwinfo - Taskmanager2.jpg
Hits:	7
Größe:	52,6 KB
    Prime95 reiche ich nach, sobald ich es einie Zeit habe laufen lassen.
  6. Avatar von No_Name
    2.337
    Auf dem Screen sehe ich 2 WUs mit 100% aber noch aktiv. Diese werden wohl keine entsprechende Last mehr erzeugen
    Wenn du einmal Boinc schließt und Prime95 startest, wirst du wieder 98% sehen, so meine Glaskugel
    Das der Grund-Takt 1-2% tiefer liegt und somit auf der CPU Takt, ist nicht erst seit Win10 so, sondern kommt schon ewig vor.
    Allerdings wird erst seit Windows 10 die Auslastung anhand des angegeben Basistaktes berechnet.
    Man hat es also früher nur nicht gesehen
    Aber als kleinen Trost, auch mit 98% Auslastung schafft die CPU ordentlich etwas weg
  7. Avatar von aendgraend
    7.531
    So, jetzt habe ich mal Prime95 ein wenig laufen lassen, da geht die CPU Tatsache auf 99%.
Name:	Auslastung mit Prime95.jpg
Hits:	7
Größe:	55,8 KB
    Sobald ich Prime95 stoppe geht der Stromverbrauch auf ca. 75 bzw. 93 Watt zurück (Monitor aus/an).
    Vielleicht hat hier ja jemand etwas Wissen zum Thema untervolten. Ich würde gerne einige Watt einsparen, ohne allzuviel an Leistung zu verlieren. Im Bios stehen aber recht viele ? für mich...
  8. Avatar von No_Name
    2.337
    Also ich habe ihn einfach @ Stock laufen lassen mit einem Offset von 100 mV.
    Wenn du also im Bios für die VCore ein negatives Offset einstellen kannst, würde ich dort beginnen.
    Wenn du den Takt allerdings festsetzt, dann einfach die VCore senken.
  1. Auf Mac geht Boinc nicht
    Von Gattorantolo im Forum Software - Installation, Probleme usw.
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.08.2014, 12:06
  2. BAM geht nicht
    Von TAoD im Forum Software - Installation, Probleme usw.
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 01:12
  3. Bunkern geht nicht
    Von nbphams im Forum SETI@home
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 01:00
  4. Mehr geht nicht !
    Von Frank [SG] im Forum Games & Fun
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 20:13
