Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Oha
  1. Avatar von jedion
    12.12.2018
    Duisburg
    73
    Standard Oha
    Vermutlich brauche ich doch langsam professionelle Hilfe...
Hits:	48
Größe:	57,5 KB
  2. Avatar von No_Name
    2.350
    Danke gesagt 50   Danke erhalten 36
    Sieht doch gut aus
  3. Avatar von jedion
    12.12.2018
    Duisburg
    73
    Vorher hatte ich einen 7 2700 (8-Core) auf dem Board. Jetzt habe ich doppelt so viel Leistung und nur 30W mehr an Stromverbrauch, wenn alle Kerne unter Last laufen. Auf's Übertakten habe ich ganz bewusst verzichtet ist einfach zu teuer und man muss viel zu viel kühlen.
    Geändert von jedion (09.01.2020 um 09:22 Uhr)
  4. Avatar von No_Name
    2.350
    Lohnt sich auch nicht wirklich. Ich habe bei meinem 3700x die TDP auch unter der Werksvorgabe gesetzt, da er so deutlich effizienter läuft.
    1.731
    Die aktuellen Ryzen sind wirklich was gelungenes auf die man aufrüsten kann. 3,5GHz sind schon ein guter Wrt, da würde ich auch nicht groß tunen.
    Wo liegen denn deine Temps und was für einen Kühler hast du?
  6. Avatar von jedion
    12.12.2018
    Duisburg
    73
    Hallo Norman,
    so sieht das Gehäuse, offen auf der Rückseite liegend, von oben vorn fotografiert aus.
    Der CPU-Lüfter dreht auf max, mit 800 rpm push/pull. Auch alle anderen Lüfter drehen mit 800 rpm, um die beiden passiv gekühlten Grafikkarten ausreichend zu belüften. CPU Lüfter 120mm alle anderen 140mm.
    Die vorderen 4 Gehäuselüfter (Im Boden ist auch noch einer) blasen ein, die beiden hinteren aus. Die Seitenteile vom Gehäuse, sowie die Fronttüre sind Schallgedämmt.
    Das ist Tagsüber, bei normaler Geräuschkulisse nicht hörbar. Im Moment bleibt die CPU unter Vollast bei 67°C. Zimmertempeartur liegt um die 22°. DIe CPU zieht sich 95-97 Watt. Das ist unter der mit 105W angegebenen TDP.
    Der CPU-Kühler ist ein 'Scythe Mugen 5 PCGH'
Hits:	41
Größe:	46,1 KB
    Geändert von jedion (10.01.2020 um 07:28 Uhr)
  7. Avatar von nexiagsi16v
    1.731
    Der Lüfter rechts an der Seite, der halb zusehen ist, schaufelt auch Luft rein? Den würde ich mal abziehen und schauen wie sich die Temps entwickeln. Ich glaub der verwirbelt die Luft und verhindert so einen schönen Luftzug von vorn nach hinten. Evtl. macht es keinen Unterschied ob der mitläuft, dann kann man ihn also auch aus bauen.
    Die beiden Lüfter vorn haben keinen Staubschutz, oder? Wenn nicht, würde ich mal drüber nach denken. Auf dem CPU-Lüfter sieht man schon eine Staubschicht auf den Blättern...glaub ich zumindest.
    Ich würde dann auch mal das eine weißte Slotblech was zwischen den beiden Grafikkarten ist entfernen. Da kann die warme Luft gut raus. die zwischen den Karten ist.
    Ansonsten schön clean drin, da steht der Luft nix im Wege.
  8. Avatar von Rainer Baumeister
    1.808
    Danke gesagt 73   Danke erhalten 90
    Ja, sieht sehr aufgeräumt aus., gute Arbeit!
    Schon fast Modell-Charakter..
    Im übrigen zwar teure, aber wohl bessere Lüfter: Noctua, verbaue ich auch gerne
    4x Odroid XU4 mit Android
  9. Avatar von jedion
    12.12.2018
    Duisburg
    73
    Front, Boden und das Top sind durch Filter abgedeckt welche zum reinigen leicht entnommen werden können, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Auf dem Foto sind sie nur nicht angebracht.
    Ich kann alle Lüfter einzeln ansteuern und auch abschalten. Das Mainboard gibt das her. Lediglich die beiden in der Front und hinten laufen parallel über einen Anschluss. Norman, ich probiere es Morgen einmal aus ihn ab zu schalten und beobachte es dann einen Tag lang. Und ja, da ist Feinstaub an den Rändern der Rotoblätter, Du hast ein feines Auge. Das lässt sich trotzt der Filter nicht gänzlich vermeiden. Ich entferne das einmal pro Jahr.
    Danke Rainer,
    Pc's zu bauen ist eine Leidenschaft von mir. Dieser wurde von Anfang an für BOINC konzipiert. Einfach nur weil ich das Geld lose hatte und einmal eine Ryzen CPU Testen wollte. Mein Hauptsystem ist Intel basiert. Ursprünglich hatte in diesem System ein Ryzen7 2700 (ohne X) gewerkelt und der hatte mich durch seine Effizienz und Sparsamkeit schon völlig begeistert.
    Geändert von jedion (09.01.2020 um 19:33 Uhr)
