  1. Avatar von jedion
    12.12.2018
    Duisburg
    75
    Standard Eine von zwei Grakas gezielt pausieren
    Hallo Ihr,
    in einem PC rechnen 2 Grafikkarten für Boinc. Eine einfache und eine High-End. Wenn ich die Gute Grafikarte nun zum zocken benötige stelle ich das Projekt für welches meine Karten rechnen auf Pause damit mir die Karte zur Verfügung steht. Damit stehen dann aber beide Karten auf Pause und eine liegt brach. Gibt es in BOINC Tasks oder sonstwie irgendwo die Möglichkeit gezielt nur eine Karte abzuschalten damit die andere unterdessen weiter rechnen kann?
    Ich hab mich, ohne Erfolg blöd gesucht.
    Danke schon mal für Eure Tipps
    Geändert von jedion (16.01.2020 um 12:23 Uhr) Grund: Tippfehler
    1.753
    Ich denke mal https://www.seti-germany.de/wiki/Exclude_gpu wird es richten.
    Also die Grundform da in die CC_config schreiben und mal die 1 für N einsetzen. Dann siehst du ja welche GPU noch am crunchen ist. Ist es die falsche, dann mal mit 2 für N probieren.
    Evtl. brauchst du nur die beiden Zeilen
    <exclude_gpu>
    und
    [<device_num>N</device_num>]
    Nach einem Neustart von Boinc, sollte das klappen. Beim ersten lesen klingt es kompliziert, aber das wird schon.
  3. Avatar von jedion
    12.12.2018
    Duisburg
    75
    Danke Norman. Das es so gehen könnte hatte ich mir schon gedacht. Aber jedes mal die cc_config zu editieren und den Client neu zu starten ist mir zu aufwändig.
  4. Avatar von Topper
    547
    Danke gesagt 6   Danke erhalten 7
    du kannst dir ja eine schreiben und woanders speichern. Und wenn du dann zocken willst, kopierst du sie einfach rein.
    1.753
    Es gibt keinen Haken den du dafür setzen kannst, also geht es nur über die cc_config.
    Und was ist daran aufwendig die Datei zu öffnen und ein * oder # oder in die Zeile <device_num>N</device_num> zu setzen und die Datei wieder zuspeichern? Somit wird die Zeile ungültig und nicht von Boinc beim Starten gelesen. Das Sonderzeichen wieder weg und die eine GPU ist wieder deaktiviert. Das ist nicht mal 1 Minute.
    Oder wie von Topper vorgeschlagen 2 cc_config in unterschiedlichen Ordnern speichern und dann einfach kopieren und Boinc starten...
  1. Zwei verschiedene Nvidia GraKas in einem Rechner
    Von Bienenweisheit im Forum Einstein@Home
    Letzter Beitrag: 06.01.2018, 19:20
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 12:01
  3. Linux und Grakas
    Von Handicap SG-FC im Forum Software - Installation, Probleme usw.
    Letzter Beitrag: 26.05.2015, 20:39
  4. Problem bei 2 Grakas
    Von n8-h4wk im Forum Hardware - Probleme, Tuning, Benchmark usw.
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 10:20
  5. Muss mal pausieren...
    Von HSchmirPo im Forum Das Hauptforum
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 16:46
