Ergebnis 1 bis 9 von 9
    725
    Frage Probleme mit Unifi-Controller und zugehöriger App
    Langsam bin ich etwas Ratlos, hoffentlich kann mir hier jemand weiter helfen.
    Wir haben hier Fritz!-Wlan Repeater, sind mit denen nicht wirklich zufrieden. Daher die Idee, vielleicht auf Ubiquiti APs umzusteigen. Nun haben wir testweise den ersten AP gekauft, der läuft so weit auch.
    Jetzt hab ich zusätzlich auf nem Raspberry Pi den Unifi-Controller am laufen, auch das soweit ohne Probleme.
    Allerdings gibt es da nur noch ein Problem:
    Sobald ich mich über die Unificontroller-App mit dem Controller verbinde, geht ca 2 Minuten später das ganze Haus offline, auch interne Kommunikation funktioniert nicht mehr.
    Verdrahtet ist wie folgt:
    Unser Kabelanschluss kommt ins Haus, geht in die Fritz!Box 6591 Cable. Von hier geht eine Cat-Leitung auf nen TP-Link TL-SG1024DE. Dieser ist die zentrale Netzwerkverteilung bei uns im Haus. Da dieser allerdings nicht ausreicht, sowie kein POE bietet, ist dieser via 4-Fach LAG mit einem Netgear ProSafe JGS516PE verbunden.
    Nach viel rumprobieren hab ich herausgefunden, dass nur Geräte offline gehen, die nicht direkt mit der Fritz!Box verbunden sind. Daher hatte ich die Idee, dass die FB vielleicht den Port abschaltet, wegen Traffic oder so.
    Dann war meine Idee, vielleicht brauch ich ne Portfreigabe für den Pi, allerdings hat auch das nicht geholfen. So langsam gehen mir die Ideen aus.
    Vielleicht habt ihr ja noch Ideen.
    Felix
    06.06.2013
    Irgendwo
    100
    Zitat Zitat von Felix_M_ Beitrag anzeigen
    [...] ist dieser via 4-Fach LAG mit einem Netgear ProSafe JGS516PE verbunden. [...]
    Heißt es gehen 4 LAN KAbel von Switch zu Switch?
    Bei den betreffenden Ports dann Link Aggregation eingeschaltet ? Weil sonst bringt das nicht sonderlich viel und könnte, da es einen schönen Loop bildet eher dazu führen dass das Netz zusammenbricht.
    Für nur einen einzigen UniFi AP ist der Controller aber sowieso nicht nötig und eher Overkill. Der AP läuft auch Standalone.
    Achso da sollen noch mehr kommen. Naja dann _kann_ der Controller Sinn machen.
    Der Controller spielt sein wirkliches Potenzial aber tatsächlich nur in Verbindung mit Switch und/oder UniFi USG aus.
    Ich würde ja die Sache mit den zwei Switches die auch noch von verschiedenen Herstellern sind, vergessen, beide verkaufen und mir einen gebrauchten UniFi Switch zulegen. Die Non-PoE Modelle bekommt man teilweise "hinterhergeschmissen" und selbst ein 48Port PoE kommt gebraucht teilweise für knapp über 400eur rum.
    Ich jedenfalls hab den US-48-PoE (Gen1) zumindest bisher nicht bereut. Nur die Lüfter sollte man direkt zum Tausch in Betracht ziehen sofern man das ganze nicht im abgesperrten Kämmerlein im Keller betreibt
    Geändert von VogeL (18.04.2021 um 14:04 Uhr)
    725
    LAG auf allen Ports aktiv, das spielt seit ca 3 Jahren ohne Probleme.
    Der Controller läuft aktuell auch mehr, um zu schauen, was so geht, falls umgestiegen wird auf voll Ubiquiti
    06.06.2013
    Irgendwo
    100
    Hmm.
    Der Pi mit dem Controller ist wo angeschlossen?
    Lief das ganze mal?
    Welche Version vom Controller?
    Welche App (iOS / Android)?
    Welcher Firmwarestand auf dem AP?
    Login via Direct Access oder Ubnt SSO?
    Ich hatte das Problem tatsächlich noch nie.
    725
    der Pi hängt am TP-Link
    das ganze lief leider noch nie
    Controller Version 6.1.71
    iOS app version 6.9.1
    AP auf Firmware 4.3.28.11361
    Login via Ubnt SSO, da zugriff von Außerhalb geplant
    06.06.2013
    Irgendwo
    100
    Ich hab jetzt extra meinen Controller geupdated, kann das Problem aber nicht ansatzweise reproduzieren.
    Ich vermute hier ein Problem auf Seiten der SSO von ubnt. Denn den benutze ich nicht. Muss ja nicht alles über US Server gehen
    Probiere doch mal ob du das Problem auch auftritt wenn dj in der App den Weg über Direct Access gehst, also direkt im LAN/WLAN auf den Controller mit der App. Alternativ liegt es vielleicht auch am Apfel, also vielleicht mal mit einem Androiden testen.
    725
    habs mal ohne SSO probiert, geht auch nicht, ohne dass das netzwerk offline geht.
    Muss mal nach nem druiden handy schauen, auf die idee bin ich noch nicht gekommen
    06.06.2013
    Irgendwo
    100
    Vielleicht au dem Pi auf dem der Controller läuft noch nen Wireshark installieren Den kann man ja zur Not auch Remote bedienen.
    Vielleicht auch mal probieren ob es ohne Fritzbox geht, usw.
    Die Topologie ist ja nun nicht die üblichste (Aber auch nicht ungewöhnlich).
    725
    Hier mal ein kleines Update, habe nun den UI Support angeschrieben. Leider peilen die absolut nicht, was mein Problem ist. hab ihnen nun zum 3. mal geschildert, was ich eigentlich von ihnen möchte.
    Sie denken immer noch, ich kann durch die App keine Verbindung zum Controller aufbauen...
  1. Boinc Probleme
    Von muk28 im Forum BOINC
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 20:37
  2. Probleme mit BAM und einem PC
    Von XSmeagolX im Forum BOINC
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 13:38
  3. Probleme mit GPU-WUs
    Von Superbeowulf im Forum Hardware - Probleme, Tuning, Benchmark usw.
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 22:49
  4. Probleme mit BAM?
    Von SDI im Forum BOINC
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 04:20
  5. Probleme mit SLI
    Von [SG]TheWatcher2k3 im Forum Hardware - Probleme, Tuning, Benchmark usw.
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:32
